2e versnelling te laat
Bramvdk
Berichtdoor Bramvdk » 04 mar 2017 17:12
oke ik heb een tomos a35 helemaal standaard
14mm dellorto
50cc standaard
sigaar uitlaat
nou heb ik het probleem dat de brommer als ik optrekt veel te laat in de 2e versnelling schiet, ook heb ik het probleem dat als ik weg wil rijden hij soms enorm ratelt en schokt. waar moet ik bij gaan kijken?
Ook loopt de brommert niet stationair.
laat me maar weten al weet je waar dit allemaal aan ligt, alvast bedankt!
Berichtdoor ivowieman » 04 mar 2017 17:53
miss vraagtekenveertje??
Berichtdoor ivowieman » 04 mar 2017 17:57
of even je koppeling nakijken
Bramvdk
Berichtdoor Bramvdk » 04 mar 2017 18:03
koppeling nakijken? kan je wat verdere uitleg geven?
brommer loopt 42 op de gps, trekt niet heel snel. start goed.
Berichtdoor ivowieman » 04 mar 2017 20:47
ja misschien dat er wat verkeerd gemonteerd zit in je koppeling, of dat hij te weinig olie heeft oid en dat hij versleten is. anders kan je even bij de exploded views kijken en dan kijken hoe het bij jou koppeling zit
Berichtdoor ivowieman » 04 mar 2017 20:49
het kan ook aan je gehele afstelling liggen dat hij niet perfect liopt en dat het langer duurt voordat hij op toeren komt. welke kleur geeft de bougie aan? ontsteking staat op tijd? heb je een elctrische ontsteking of een met contactpunten??
en ben je een beetje ervaren of is het allemaal nieuw?
Bramvdk
Berichtdoor Bramvdk » 05 mar 2017 09:35
Oké zal vanmiddag ff kijken, heb wel eerder al wat aan een puchie gesleuteld maar heb met de versnellingsbak nog geen ervaring
Dit in de kleur van m'n bougie
Foto is alleen een beetje wazig
Bramvdk
Berichtdoor Bramvdk » 05 mar 2017 17:49
Haalde net m'n blok open, netjes oliebakje er onder, trek de kap los, komt helemaal niks uit. Haast geen olie in. Ga dit eerst maar ff bijvullen voordat ik de koppeling en de tandwielen losmaakt. Verder geen afgebroken stukjes kunnen vinden. Vraagtekenveertje was lastig te zien.
Berichtdoor ivowieman » 05 mar 2017 21:17
oke! er hoort ook maar 200/250ml in he!
maar is dit er niet in zat dan is miss je koppeling weggebrand?? daarom zou hij zo slecht kunnen overschakelen
Bramvdk
Berichtdoor Bramvdk » 07 mar 2017 19:04
Ja klopt, dit is inderdaad het geval, dan moet ik maar opzoek naar wat nieuwe segmentjes. En de olie bijvullen
