zuigerveer gebroken
17 berichten • Pagina 1 van 1
Berichtdoor ivowieman » 09 mar 2017 20:27
hallo allemaal,
ik was vanmiddag mijn brommer aan het afstellen en had hem tijdens stationair even op t bokje. ik gaf ff gas en liep best mooi al :P alleen teon hoorde ik opeens een zachte knal ofzo en toen was het mwaaaaapppp. uit. en gelijk alle compressue was weg. ik even moertjes aangedraaud etc. geen verschil... dus toen cil kop eraf gehaald en uiteindelijk ook de cilinder. en toen zag ik dat mijn zuigerveer was gebroken :shock:
hoe kan dit?
moet je zuigerveren ook inrijden???
weet iemand een site waar ik 2 l-veren kan halen voor de metrakit 65cc puch maxi? op puchshop.de zag ik alleen maar n setje van 1 l-veer en 1 blok-veer
gelukkig geen schade aan cilinder
hele kleine schade aan zuiger maar dat is niet belangrijk.
ik zou het fijn vinden als iemand mij informatie kan geven hierover.
afbeelding:
Berichtdoor kinderbrueno » 09 mar 2017 21:05
Kan je afbeelding niet zien.
Je moet ze in rijden tot op zekere hoogte, maar je hoeft niet extreem voorzichtig te doen. Dat hij zo brak heeft niks te maken met niet voorzichtig inrijden o.i.d.
Berichtdoor ivowieman » 09 mar 2017 22:00
en kan het te maken hebben met te weinig olie?
oja raar dat due foto het niet doet...
miss zo? ;
https://drive.google.com/open?id=0B2peD ... zg3aG56WW8
Berichtdoor kinderbrueno » 09 mar 2017 22:11
Heb zelf zo vaak zuigerveertjes vervangen en nooit ingeolied voor montage.
Berichtdoor ief » 10 mar 2017 00:11
Hoe kom je er nu bij dat je 2 L-veren nodig hebt? Bovenste L, onderste blok. Hij's gebroken op het slotje, zit je pinnetje nog wel in de zuiger?
Berichtdoor ivowieman » 10 mar 2017 16:09
omdat mijn blok-veer te dik is voor de groeven van de zuiger. dus ik dacht dat er dan 2 l-veren in moesten en de vorige eigenaar zei dat ook al. pinnetje zal ik over een paar dagen even naar kijken.
kan/mag nu een paar dagen niet sleutelen omdat ik lasogen heb (weer een wijze les...).
misschien komt het omdat als ik op topsnelheid rijd veel minder toeren maakt dan dat ik volgas op een bokje geef. misschien dat de zuigerveren een 'rand' hebben gemaakt in de cilinder waar hij op topsnelheid zegmaar kwam en toen ik hem ff los ging gooien dat hij toen boven die rand kwam. (waarom je dus met inrijden soms even los moet gooien)
Berichtdoor ief » 10 mar 2017 21:27
Misschien even foto van je zuiger maken ofzo, misschien dat daar wat uit te halen valt...
Berichtdoor ivowieman » 10 mar 2017 21:34
zal ik doen... zodra ik weer kan sleutelen :twisted: :D
Berichtdoor ief » 25 mar 2017 23:04
lasoog is nu toch wel weer is over? ;)
Berichtdoor ivowieman » 26 mar 2017 09:53
ja gelukkig wel.
ik maak vanmiddag ff foto's
Berichtdoor ivowieman » 26 mar 2017 19:28
oke, ik heb net even fotos gemaakt. pinnetje zit er nog in. fotos kom en zo aan
Berichtdoor ivowieman » 26 mar 2017 21:57
https://drive.google.com/open?id=0B2peD ... GVzbERJQ28
Berichtdoor ivowieman » 27 mar 2017 14:43
valt er iets uit mijn foto's te halen???
Berichtdoor ivowieman » 27 mar 2017 20:56
iemand???
Berichtdoor ivowieman » 29 mar 2017 21:24
niemand? :roll:
Berichtdoor kinderbrueno » 29 mar 2017 22:28
Wat is die pit in je zuiger?
Berichtdoor ivowieman » 29 mar 2017 22:36
pit?
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 11 gasten
