Fireface z'n plofpony's
136 berichten
  • Pagina 5 van 7
  • 7
Berichtdoor kinderbrueno » 26 mar 2017 22:08
Zolang je er zonder boete vanaf komt, lekker laten gaan :mrgreen:
Berichtdoor fireface » 30 mar 2017 15:01
Low budget bandjes gescoord voor de tomos :koning:
105-crosser
Berichtdoor 105-crosser » 30 mar 2017 15:32
Wel geinige dingen :) Weer eens wat anders, als altijd maar die zwarte. Maak ff een foto als ze erop zitten, ben wel benieuwd hoe ze staan.
Super Сasual Dating
Berichtdoor fireface » 30 mar 2017 15:34
Dat dacht ik dus ook, als ze eronder zitten maak ik wel even een paar foto's.
Gaat nog wel even een paar weekjes duren denk ik.
Berichtdoor fireface » 12 apr 2017 17:17
Bleghh, iemand een tip om de velgen van een Tomos schoon te maken, ze zijn zwart in plaats van wit door het aangekoekte vet van een lekke keering.
To do's voor de komende dagen:
-wielen en achterrekje zwart spuiten
-fresh ketting en tandwielen
-nieuwe vtw keering
-kabelboom fabriceren
-nieuw achterlicht erop
-wat dingen in de hammerite zetten
-uitlaat zwart spuiten
Berichtdoor ief » 12 apr 2017 20:01
Sopje (eerst ff inweken met ovenreiniger is ook nog een optie), daarna doek met oude blokolie?
Had je dat tandwiel nog verwijderd fire?
Berichtdoor fireface » 12 apr 2017 21:02
Tandwiel ga ik er morgen af halen. Heb het nog niet goed bekeken, maar er zitten gewoon een soort van klinknagels in waarvan je de kop eraf kan flexen toch?
Berichtdoor ief » 12 apr 2017 21:06
Ik heb het ook alleen nog maar van de buitenkant bekeken (laatst niet om gedacht toen ik vliegwiel er af had :( ) dus het zou kunnen zijn dat dat niet werkt en ie afgedraaid moet worden omdat het hart van het vliegwiel er ook aan vast zit.
Ik weet het dus niet :)
Berichtdoor fireface » 12 apr 2017 21:10
We zullen het zien morgen :D
Ik heb ook weer een uitlaat baksel gemaakt, niet voor de performance maar puur omdat ik niks beters had liggen en ik de Bullet een herriepijp vond. Dus ik heb de bocht van een bullet aan een standaard demper gelast.
Het rijdt opzicht prima, trekt vrij vlot op en 59 km/h gps gereden.
Berichtdoor ief » 12 apr 2017 21:12
O, intressant, wat is een standaard demper in dit geval?
Berichtdoor fireface » 12 apr 2017 21:19
Een standaard uitlaat, die voorbij de bocht is doorgezaagd totdat er een bullet bocht in paste. De demper zelf heb ik een stuk afgezaagd en het gat wat groter gemaakt.
Eigelijk heb ik noodgedwongen de uitlaat moeten maken die ik je een keer heb voorgesteld via Pm.
Berichtdoor ief » 12 apr 2017 21:30
kat uitlaat dus???
Cool :)
Had al het diee dat dat wel is heel leuk kon werken, stuk stiller en weinig verlies neem ik aan? Al zal ie wat langzamer rijden en beter trekken als de bullet lijkt me zo.
Ik ga er ook nog is mee aan de gang!
Berichtdoor fireface » 12 apr 2017 21:31
Geen kat uitlaat, maar met een normale uitlaat.
Berichtdoor ief » 12 apr 2017 21:41
Aha, dat heb ik je nooit voorgesteld ;) (dat ik me herrinner iig)
Als in standaard snelletje model dus of zo, da's weer een ander verhaal. Dan heb je eigenlijk gewoon de bocht verkort.
Doet nix, als het werkt werkt het.
Berichtdoor fireface » 15 apr 2017 11:15
O+
Zou iemand het aansluiten van mijn spanningsregelaar kunnen verifiëren? Geel komt uit het blok, bruin is massa en blauw gaat naar verlichting. Het betreft een spanningsregelaar voor de kickstart versie.
De informatie die ik op het www vind en in de wiki's is soms wat tegenstrijdig.
Berichtdoor kinderbrueno » 15 apr 2017 11:54
Jep, spanningsregelaar klopt. Bij mij is dit model wel tot 3x toe kapot gegaan. Vervolgens vervangen voor dat blokje met 3 lipjes en nooit meer problemen gehad.
Berichtdoor fireface » 17 apr 2017 16:41
Dit keer heb ik hem wel gepoetst :D
Berichtdoor ivowieman » 17 apr 2017 19:52
vind t wel wat hebben die bandjes! zou wel nuce zijn als je sommige details ook die kleur doet
105-crosser
Berichtdoor 105-crosser » 17 apr 2017 20:34
:D Staat echt uniek zo!!
Volgens mij ben je de eerste van het forum met witte banden.
Goed je best gedaan met poetsen :koning:
Wel een goed idee Ivo, alleen heb je denk weinig onderdelen in die kleur.
Super Сasual Dating
Berichtdoor ief » 17 apr 2017 21:21
Apart idd, best cool, vind de bel ook uniek :)
136 berichten
  • Pagina 5 van 7
  • 7
