a35 trekt niet goed door
14 berichten • Pagina 1 van 1
A.35
Berichtdoor A.35 » 11 apr 2017 06:26
Welke model tomos heb je?
A35 snor
uit welk jaar komt de tomos ?
Snor
vandaag
Ik ben een tomos aan het klaarmaken voor iemand, maar dit merk is nieuw voor mij.
Hoe hij ervoor reed weet ik niet.
Bij demontage merkte ik al dat de uitlaat vol Prut zat, te weinig olie in het koppelingscarter etc.
Carb is gekuist
Uitlaat is vernieuwd
Nieuwe cilinder pakkingen
Nieuwe Dichtingen in de carb
Nieuwe olie ingedaan
Benzinetank gekuist en Kraantje vernieuwd.
Starten doet ie goed, kicken en weg
Gas geven mag je echter niet vol doen want dan valt hij dood
Met het wiel van de grond, trekt hij door.
Rijdend is dit een ander verhaal. Gisteren heb ik hem voor de 1e maal op zijn top gekregen al rijdend.( 35km/h)
Maar dit is geen constante, de ene keer trekt hij mooi door de andere Keen niet.
Ik voel dat hij schakelt (wanneer ie het dan goed doet) maar ik mis toch naar mijn gevoel wat vermogen.
Ik heb de deotest uitgevoerd, hier heb ik niets mee ontdekt.
Kunnen jullie me op weg zetten naar de oorzaak van dit probleem?
Mvg.
David
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 11 apr 2017 08:41
Hello,
Kun je hier ook even neerzetten wat je volledige setup is?
Cilinder, carb, uitlaat, sproeier etc..
Kunnen we je probleem misschien wat makkelijker beoordelen ^O^
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
Berichtdoor ivowieman » 11 apr 2017 10:57
denk een te rijk mengsel. kan ook een te arm zijn, maar dan moet je hem met chocke of gas starten
A.35
Berichtdoor A.35 » 11 apr 2017 20:28
Uitlaat: standaard 25km/h
Cilinder: tomos a3 staat erop evenals op de cilinderkoppen gietijzeren cilinder trouwens.
Sproeier en carb: sproeier 53 in een Dell orto sha 1412p
Nog een toevoeging, gisteren, bij volgas geven wiel van de grond, voel hijtelkens weg om telkens terug op te pakken
bij optrekken vanuit stilstand: hier moet je even helpen om op gang te komen
A.35
Berichtdoor A.35 » 11 apr 2017 21:28
Nog een toevoeging: Bougie is koffiebruin met een beetje melk en ze is droog
Starten gaat zonder Choke, of gas geven, 2 maal trappen en hij start op stationair toerental
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 13 apr 2017 09:52
Ik zou even een paar maatjes grotere sproeiers proberen, 54-55-56.
Vanaf 56 beginnen en dan naar beneden werken.
A.35
Berichtdoor A.35 » 23 apr 2017 13:56
hallo,
intussen het probleem gevonden denk ik,
het rubbertje wat in de carb zit om het spruitstuk af te sluiten vervangen , en nu volgas geen problemen.
wat ik nu merk, is dat hij tijdens het optrekken lijkt door te slippen op de koppeling, niet dat hij in toeren schiet, maar hij blijft dan een tijdje hangen alvorens door te schakelen en door te trekken.
wet hier iemand raad mee?
Berichtdoor kinderbrueno » 23 apr 2017 16:35
Gebroken vraagtekenveer.
A.35
Berichtdoor A.35 » 24 apr 2017 16:58
ik heb zonet alles gedemonteerd,
het vraagtekenveertje zit op zijn plek en is niet gebroken.
ik kwam in het carter wel een stukje kurk tegen.
het kurk wat op de koppeling zitn ziet er sponzig uit en lijkt licht los te zitten op sommige plekken
deze zal ik alvast veranderen. (nu ik het me herinner zat er maar 100cc olie in het blokje bij demontage dus de koppeling zou wel zijn tijd kunnen hebben gehad)
wat ik ook merk is dat de oliekeerring die op de krukas zit langs de kant van de koppeling maar een enkelafdichtend exemplaar is, hoort deze niet langs 2 kanten af te dichten?
deze heb ik hierdoor alvast vervangen.
de cilinder is enorm vettig, waardoor ik vermoed dat zij ook wel eens olie zou kunnen binnentrekken langs deze zijde.
koppeling bestellen en wordt vervolgd...
Berichtdoor ivowieman » 24 apr 2017 17:47
koppeling kan je ook opnieuw bekleden!!
A.35
Berichtdoor A.35 » 24 apr 2017 19:16
ok bedankt!,
zal de zoekfunctie er eens op loslaten ;-)
A.35
Berichtdoor A.35 » 10 mei 2017 16:48
hallo,
ik heb de sproeier naar 56 gebracht en de koppeling aangepakt.
hij rijdt nu zoals het hoort.
snor uitlaat erop( met kronkel)
plaatje met klein gat tussen de cilinder gemonteerd
4 tands kettingwiel achter
en dat ding rijdt 45
met sproeier 53 rijdt ie 38
wat lijkt jullie het best
kettingwielen veranderen of kan ik met de kleine sproeier blijven rijden zonder risico op een warmloper?
Berichtdoor kinderbrueno » 10 mei 2017 17:37
Even de kleur van de bougie checken.
A.35
Berichtdoor A.35 » 10 mei 2017 19:05
kleur van de bougie is mooier bij de grote sproeier, dus die hou ik staan.
dus u had het inderdaad bij het rechte eind ;-)
nu om de snelheid naar max 35km/h te krijgen welk tandwiel steek ik best?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 12 gasten
