Telefoon opladen tijdens het brommer rijden.
12 berichten • Pagina 1 van 1
flexer
Berichtdoor flexer » 15 apr 2017 11:12
Ik maak regelmatig tour ritten met mijn tomos flexer en zou graag langere afstanden willen rijden.
Om dit een heel stuk prettiger te maken zou ik graag mijn telefoon Samsung mini willen opladen tijdens het rijden "navigatie".
Omdat de brommer geen accu heeft zou ik dit graag vanaf de spoel willen doen.
Cijfers gemeten vanaf de spanningswisselaar:
Stationair AC ±7 V
vol gas AC ±16 V
Nu had ik het volgende in gedachten
- het plaasten van een scooter gelijkrichter "rectifier" om van AC NAAR DC te gaan.
- En dan deze vast zetten aan een auto oplader.
Nu is mijn vraag:
- Zijn er forumleden die hun telefoon opladen tijdens het brommerrijden (geen powerbank) en hoe doen zij dat.
- Hoe kan ik dit verschil in voltages naar een constante 12v krijgen, Accu, condensator of geeft zo'n gelijkrichter al een constant voltage af?
Alvast bedankt :)
Berichtdoor fireface » 15 apr 2017 11:33
Constant 12v ga je niet krijgen, een auto geeft ook meer dan 12v tijdens het rijden. Let er wel op dat je spanning bij het gelijkrichten toeneemt met een factor 1.4.
Berichtdoor ivowieman » 15 apr 2017 11:38
viewtopic.php?t=7135
Berichtdoor ivowieman » 15 apr 2017 11:41
ik wil zelf eigenlijk ook een usb aansluiting op m'n blok, zodat ik daarop m'n led verlichting (onder spatbord) kan aansluiten. heb het nu even op een powerbank, maar als ik ergens tijd over heb dan wil ik hem op m'n blok aansluiten
flexer
Berichtdoor flexer » 15 apr 2017 13:49
Bedankt voor jullie reacties!, @ivanwieman Ik zal dat topic nog even doorlezen, Ben ook nog even aan het googelen geweest en denk dat ik het nu wel aardig begrijp. Mocht ik succes hebben kan ik jullie wel even updaten.
Berichtdoor ief » 15 apr 2017 15:08
Je hebt toch eigenlijk 5 volt nodig?
Gelijkrichter > lm7805 met paar afvlakcondenstaoren zou dat wel moeten kunnen doen toch? (1 Ampere max al is er een variant die 2 kan doen)
flexer
Berichtdoor flexer » 15 apr 2017 15:56
:) Zo wou ik het inderdaad doen ief, maar ik heb ook richtingaanwijzers en een knipper relais besteld die op 12 volt DC werkt. Ik dacht dan sluit ik die 12 V weer aan zo'n standaard 12V auto plug en laad daarmee mijn telefoon op. Dit bouw ik dan in een bakje zodat alles mooi waterdicht is.
Berichtdoor ief » 15 apr 2017 16:26
Ben bang dat je regelaar dan niet genoeg spanning binnenkrijgt bij lage toerentallen, die moet minimaal 3 volt (dc) boven de uitgangsspanning liggen nl. Buck converter? (geen ervaring mee)
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 22 apr 2017 10:43
Heb je al iets geprobeerd of getest? Ik ben erg nieuwschierig want ik wil ook een usb oplader inbouwen.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 02 mei 2017 13:48
Het is mij gelukt. Mijn telefoon kan nu laden tijdens het rijden.
Viggo de Lannoy
Berichtdoor Viggo de Lannoy » 02 mei 2017 13:58
Ik heb een usb lader gekocht van 12- 24 volt, ik heb een bruggelijkrichter besteld en ik heb een zekering gekocht.
De usb lader moet minimaal 17 volt aankunnen, daarom is het het beste als je een lader van 12- 24 volt koopt. Dit is nodig omdat de 12 volt wisselspanning in de bruggelijkrichter word omgezet in 17 volt gelijkspanning(het gaat ×1.4).
Ik heb van de bruggelijkrichter 1 kabel naar de massa gedaan, een kabel aan het achterlicht, de + gelijkspanning heb ik met een kabel met een zekering er tussen aan de usb gemaakt en de min aan de min van de usb.
Dit werkt bij mij super!
feikescholtens
Berichtdoor feikescholtens » 04 okt 2019 01:05
Ik vraag me af of deze:
gelijkrichter geschikt zou zijn voor dit. Om op je juiste spanning van 5 V te komen zou je in principe ook zo'n:
https://www.banggood.com/LM2596-DC-DC-V ... rehouse=UK
boardje kunnen gebruiken niet? Hoef je niet zelf condensatoren te solderen enzo. Graag bevestiging of dit kan dan kan ik verder met t project :)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
