Keerring achter voortandwiel
CheezField
Berichtdoor CheezField » 22 apr 2017 21:10
Welke model tomos heb je?A35
Uit welk jaar komt de tomos? 1995
Is het een snor of een brommer? Brommer
Wanneer ontstond het probleem? Vanaf moment van aankoop
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? -
Ik ben sinds deze week in het bezit van een Tomos A35. Ik heb hem op marktplaats gekocht en ben er echt super blij mij. Echter na een stukje toeren lekte hij aardig wat olie bij het achterste tandwiel en ketting. Ook werd de hagelwitte achtervelg smerig van de olie. Nu heb ik mij door een kennis en een medewerker van een brommerzaak laten vertellen dat dit hoogst waarschijnlijk door een lekke keerring achter het voorste tandwiel komt. Nu heb ik vandaag een keerring gekocht maar dit lijkt de verkeerde te zijn. Echter heb ik dit niet kunnen testen omdat ik tegen een probleem aan loop.
Het probleem nou is dat, zo gauw ik het tandwiel eraf haal, ik niet weet hoe ik nu verder moet. Hieronder even een aantal foto's om het te verduidelijken:
Vanaf dat punt weet ik dus niet hoe ik nou verder moet (de)monteren.
Ik heb ook bij 2 post's op dit forum gelezen dat ik de zwarte ring moet los pielen met een schroevendraaier? Ik heb dat namelijk geprobeerd maar zo gauw ik dat doe ben ik bang dat ik iets forceer op afbreek. En is het ook de bedoeling dat ik het metalen deel waar het tandwiel op vast bijt eraf haal? ik ben daar namelijk ook niet in geslaagd.
Ik heb het internet afgezocht en op Youtube verschillende filmpjes bekeken om tot antwoorden te komen maar het is mij helaas nog niet gelukt. hopelijk kunnen jullie mij helpen...? En zouden jullie ook kunnen vertellen welk onderdeel welke naam heeft? Dat maakt het misschien wat makkelijker om te communiceren:)
Alvast bedankt!
Gr, Kees
Berichtdoor ivowieman » 22 apr 2017 21:19
die zwarte ring is idd de keerring. even een kleine schroevendraaier platkop pakken en eruit halen. (is meestsl zo gedaan) dan de nieuwe keerring er RECHT in doen en de andere dingen weeer monteren.
CheezField
Berichtdoor CheezField » 22 apr 2017 22:10
Oke, bedant voor je antwoord. Het onderdeel wat ze mij dus (volgens mij) hebben verkocht is de ring die onder die keerring zit. Moet ik die ook nog vervangen of is dat nodig of mogelijk?
Berichtdoor ivowieman » 22 apr 2017 23:28
ring achter keerring? heb je een foto? weet niet wat je bedoelt
CheezField
Berichtdoor CheezField » 24 apr 2017 15:26
Volgens mij begrijp ik het nu. De betreffende brommerzaak heeft mij dus een krukas keerring verkocht. Ik ga mij denk ik gewoon zo'n setje kopen: http://www.tomoshop.nl/keerringset-tomo ... h=keerring
Ik zal wel even een berichtje plaatsen zo gauw de keerring is vervangen
Berichtdoor shadowranger » 25 apr 2017 18:37
Je kan het afstandbusje achter je tandwiel uit de keerring trekken, dan heb je meer ruimte voor de keerring.
Let er op dat je na montage de moer van het kettingwiel goed strak aandraait. Anders lekt ie straks weer daar (of heeft ie al gedaan ipv de lekke keerring).
CheezField
Berichtdoor CheezField » 27 apr 2017 13:44
Ik heb dus gisteren de keerring vervangen. Wat mij trouwens de eerste keer al opviel toen ik het tandwiel er af haalde was dat ik de moer er met de hand zonder enige weerstand kon af draaien. En dat terwijl de borgplaat wel was terug geslagen zeg maar. Dus misschien dat daardoor de lekkage kwam. Maar omdat ik de keerring dus toch al had, heb ik hem maar gewoon vervangen. Daarna alles rondom het tandwiel goed schoongepoetst. Ook heb ik de bout van het tandwiel echt stevig aangedraaid. Nu heb ik er een heel stuk mee gereden en nog geen enkel lekje weer gehad!!! Dus daar ben ik super blij mee. Iedereen bedankt voor de reactie's!
Berichtdoor shadowranger » 27 apr 2017 14:45
Het kan nog gebeuren dat er resten van de olie van de ketting op het achterwiel komen tzt. Niets om je druk over te maken. Veel rijplezier
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
