Hey ik heb rij nu met de tos op de teller 55/60 snor
Kan weinig info vinden over welke en hoeveel condensators te gebruiken om deze af te grenzen naar 35km.
Wie o wie kan mij meer duidelijke info verschaffen.
Mvg, Dan.
Heb je zelf ervaringen met deze begrenzer? Ik kan je vertellen dat het echt wel gaat opvallen.wiki.tomosforum.nl/index.php/Rollerbank_begrenzer_maken
Voor op rollerbanken e.d. is dit prima, zelf ff kijken hoeveel je nodig hebt, maar waarschijnlijk een condensator van 2 of 2,5 micro Fahrrad.
https://www.conrad.nl/nl/foliecondensat ... 45680.html
Je kan je er een paar kopen van 2 tot 2,5; en dan experimenteren
Google "choke begrenzer". Valt genoeg over te vinden. Je boort het gat in de choke zo op dat hij wel loopt maar dusdanig rijk staat dat hij een stuk minder hard loopt.@ fireface,
Hoe werkt jouw begrenzer precies?
Had Bruno het toch bij het rechte eind![]()
uuhm, je krijgt juist een rijker mengsel, waardoor hij gaat 4 takten op top en niet echt hard wilWerkt op elke carb, je gebruikt namelijk de choke hendel om minder lucht toe te laten, waardoor de snorfiets een minder rijk mengsel heeft en minder loopt.
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Del ... nzer_maken
mooi lassen is een luxegoeie Ivo![]()
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
