Sproeier pakket keuze
11 berichten • Pagina 1 van 1
freekw
Berichtdoor freekw » 01 mei 2017 22:17
Heb mijn Tomos Classic uit 2014 wat gekieteld, Speedy snel uitlaat ,HD kop ,zuiger met sleuven, Carburateur Dellorto 15/15, begrenzers Filter en spruitstuk verwijderd.
In de Carburateur zit de standaard sproeier 58, hij trekt veel beter, top is 32km/u maar 4takt op top.
Met welk sproeier pakket kan ik het beste experimenteren?
Tandwielen heb ik origineel gelaten ivm veel in de bergen rijden.
Hebben jullie een idee welke sproeier ik moet gaan gebruiken?
mvg Freek
Tomos Classic 2014
Shadowkipje
Berichtdoor Shadowkipje » 01 mei 2017 23:51
ik denk dat je sproeier 54 nodig hebt maar t is een blinde gok ;). ik zou zelf voor deze sproeierset gaan: http://www.tomoshop.nl/carburateur/spro ... 52-62.html
om het echt zeker te weten zou ik nu al je bougie checken om een veel betere richtlijn te krijgen.
Tomos A3 S25
- Airsail 50 cc
- hogedruk kop
- spruitstuk 15mm
- dellorto sha 14/9 mm carb
- sproeier 53
- gaasfilter + zwart kapje
- standaard snel uitlaat zonder demper
- twv 26/24
Top = 56 km/h op de rollenbank
8) :-P
Berichtdoor kinderbrueno » 02 mei 2017 15:12
Sproeier 54 met een 15/15?
Berichtdoor ief » 02 mei 2017 19:08
Toch niet zo gek gegeven de rest van de setup? Al mag 't ook 55 zijn hoor :)
Gewoon proberen tot je de goeie hebt is het devies.
Berichtdoor kinderbrueno » 02 mei 2017 22:54
Ah, ik zie nu dat hij rijdt met een standaard filter. Zie je ook niet vaak. :) Maar dan alsnog lijkt me 54/55 aan de kleine kant.. Maar als het loopt, loopt het :)
freekw
Berichtdoor freekw » 03 mei 2017 21:57
ik ga eens proberen, sproeiers komen morgen binnen.
Tomos Classic 2014
Berichtdoor ief » 03 mei 2017 22:48
Waar je alleen even rekening mee moet houden is dat, zeker met jouw tandwielverhouding, je sproeier goed kan zijn mbt het 4takten maar dat ie te arm is net daarvoor.
Somigge lijken er geen probleem mee te hebben, andere wel. Ik vind de (latere) snorren erg lastig om af te stellen.
John1950
Berichtdoor John1950 » 04 mei 2017 21:38
Wat is de kleur van de bougie na een ritje van 2km volgas? Is die aan de grijs/witte kant dan zou ik de sproeier iets vergroten. koffiebruine kleur is goed.
freekw
Berichtdoor freekw » 06 mei 2017 12:24
Heb een foutje gemaakt ,standaard zat er een 68 sproeier in ipv 58
Uiteindelijk ben ik uitgekomen op 61 loopt nu ruim 40km/u en dat vind ik voldoende.(en netjes)
Wat ik wel merk is dat bij het wegrijden de trekkracht iets verminderd is, eenmaal rijdende gaat hij als een speer.
Misschien toch nog sproeier 62 proberen?
Tomos Classic 2014
Berichtdoor ief » 06 mei 2017 20:06
Als jij em lekkerder vind optrekken met een wat rijkere sproeier en hij daarmee niet gaat viertakten dan kan je best 62 proberen toch.
Trouwens dit soort testjes wel doen met warme motor anders krijg je mogelijk een vertekend beeld.
Berichtdoor kinderbrueno » 07 mei 2017 00:21
Je bent een bijgoochem of je bent het niet :mrgreen:
