Had Bruno het toch bij het rechte eind
mooi lassen is een luxegoeie Ivo
Nee helaas niet dit is is een speciale cilinder die alleen op de atx, de ntx en de at zitten. Ik moet helaas ook een nieuwe cilinder hebben. Maar ik heb er eentje bij Leertouwer gezien gelukkigTof, eindelijk weer een speciaal tomosje op het forum. Zo te zien geen ei-cilinder?
Het is de bedoeling om het hele blok over te zetten Met carb en spruitstuk omdat het blok wat ik gekocht heb kickstart is. Alleen het is nog een grote puzzel dus dat word nog wel wat haha.Man, wat is het toch een pareltje. Zet je het hele blok over of alleen bepaalde onderdelen?
de tapeinden zijn verder wel het zelfde alleen het stuk wat in het blok valt dat past niet. als je een a35 cilinder erop wil zetten dan moet je die gaan afdraaien.De slag is bij beide 43mm, maar ik denk dat de tapeinden anders zijn. Wij zijn vast niet de eerste die dit verzinnen
@brammer: Zou jij niet voor ons kunnen kijken of er verschil is? Als je je cilinder er een keer afhebt.
A. Is het niet belangrijker te weten in hoeverre het 80cc blok verschilt van het 50 cc blok en B. Is die 90 cc cilinder niet gewoon een opgeboorde 80cc cilinder?
(Voor zover ik weet zijn alle 80cc blokken anders als 50cc, yamaha, honda, zundapp etc etc.)
Maar misschien is de tomos een uitzondering.
