Wat een verademing is het om een simpele kabelboom te hebben ipv die e-start brei die normaal onder de kap zit.
nouja je hebt wel van die witte handvaten enz.Staat echt uniek zo!!
Volgens mij ben je de eerste van het forum met witte banden.
Goed je best gedaan met poetsen![]()
Wel een goed idee Ivo, alleen heb je denk weinig onderdelen in die kleur.
mooi lassen is een luxegoeie Ivo![]()
Eensch. Ik had uiteindelijk op m'n citta niet eens een schakelaar. Rechtstreeks stroom naar voor- en achterlicht.Wat een verademing is het om een simpele kabelboom te hebben ipv die e-start brei die normaal onder de kap zat.
Had Bruno het toch bij het rechte eind![]()
ah oke, wist niet dat dat je bedoeling was met de hondaade tank, zijkappen en achterkant laat ik spuiten in de kleur van het voorspatbord.
Een Tomos is vrij snel op te bouwen als je het een keer gedaan hebt. Als je een brommer wilt restaureren en dus opzoek gaat naar originele onderdelen en alles in elkaar wilt zetten zoals het door Honda bedoelt is, dan ben je wel wat langer bezig.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
