contact aansluiten tomos a35 65cc
4 berichten • Pagina 1 van 1
ruudjuh92
Berichtdoor ruudjuh92 » 24 mei 2017 19:53
hoi
afgelopen weekend mijn tomos project weer van stal gehaald ivm dat mijn tomos verkocht is aan mijn neef voor zijn zoontje van 9 om mee in de wei te rijden
nu heb ik voor de veiligheid de hpi eraf gehaald om deze los te verkopen maar ook gezien jenthe nog maar 9 is en mijn tomos toch aanzienlijk feller was met de hpi erop
de tomos rijd inmiddels alweer met de originele ontsteking maar het uitzetten gebeurt momenteel dmv de bougie dop eraf te trekken
ik heb wat electrische schemas bekeken maar nu lijkt het alsof de zwarte draad op de bobine aangesloten zit maar ook op de contact schakelaar
kan ik de zwarte kabel dan gewoon aansluiten op zowel de bobine als het contact
en deze dus gewoon splitsen ?
het contact heb ik gemaakt van een klein schakelaartje met zo'n pennetje
op de schakelaar zit een kabel die aan het frame verbonden is en ook een die naar de ontsteking zal moeten
klopt dit ?
ik hoor het wel
gr ruud
p.s
de kabelboom is bij mijn tomos compleet weg en alles is zelf aangesloten ivm de oorspronkelijke hpi
Berichtdoor ief » 24 mei 2017 20:05
Klopt Ruud.
Berichtdoor fireface » 24 mei 2017 21:09
Zelf heb ik de draad uit het blok rechtstreeks op de bobine, en het contactslot tussen de massa van de bobine en het frame.
ruudjuh92
Berichtdoor ruudjuh92 » 24 mei 2017 21:39
hoi
ik heb net de zwarte draad rechtstreeks aan de contact kabel gekoppeld en deze doorgeknipt en er een kroonsteen tussen gezet met hierin beide einden en nog een extra kabel die in de bobine gaat
werkt perfect iig
thanx he mannen
gr ruud
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
