Tomos start niet op choke en alleen met gas.
jeantje
Berichtdoor jeantje » 11 mei 2017 14:35
Welk model tomos heb je?
Geen idee
Luxe e-start, blok kan ik niet vinden. In ieder geval past de A35 pakking er niet tussen want die gleufjes aan de zijkant van de cilinder waren breder. Het zijn in ieder geval brede spoelpoorten dus.
Uit welk jaar komt de tomos?
Geen idee
Snor (Wil hem niet harder dan 33)
Toen ik hem kocht
Wat heb ik gedaan:
Luchtfilter begrenzer buisje teruggeplaatst (die zat er niet in dus gekocht) (is dit nodig?).
Zuigerveren vervangen en zuiger gecontroleerd.
Carburateur schoongemaakt = 14/9 Dellorto.
Benzinekraantje schoongemaakt.
Nieuwe benzine slang.
Uitlaat gecontoleerd. (Is een zilveren met zo'n bochtje er in)
Er zit sproeier 49 in.
Snorkop, snorcilinder, snorzuiger.
Tandwiel achter is 28.
In het inlaatspruitstuk zit een busje.
In de uitlaat zit een busje.
Er zit een imitatie uitlaat met s-bocht op.
Probleem
Tomos start niet zonder gas bij. Moet vaak kicken en dan start hij wel.
Choke werkt, maar dan start hij niet meer.
Moet dan gas blijven houden tot hij warm is.
Als hij warm is blijft hij wel lopen en loopt hij goed.
Laatst had ik 5KM gereden en de tomos uit gezet. Nadat ik hem startte kwam er een dikke rookwolk uit de uitlaat.
(Ik had wel de cilinder gesmeerd met 2takt olie voor het in elkaar zetten.)
Bougiekleur is grijs. (Bougie zit er ongeveer 10km in)
Laatst gewijzigd door jeantje op 01 jun 2017 23:09, 2 keer totaal gewijzigd.
John1950
Berichtdoor John1950 » 12 mei 2017 22:21
Heb je nu nog steeds witte rook uit de uitlaat? Want dat duid op een lekke krukas keering aan de koppelings kant.
jeantje
Berichtdoor jeantje » 30 mei 2017 14:57
Inmiddels geen last meer van. Dit komt omdat de carburateur lekt als ik het kraantje open laat staan.
Ik heb nu alleen nog last van 4 takten op topsnelheid. Met een 50 sproeier komt hij amper vooruit. Moet ik dan naar een sproeier 48 toe?
Berichtdoor kinderbrueno » 30 mei 2017 18:00
Ja.
Berichtdoor ief » 30 mei 2017 21:48
Ja...of... nee.
Je bougie was nu al grijs zei je toch?
jeantje
Berichtdoor jeantje » 01 jun 2017 23:08
Ja...of... nee.
Ik heb me compleet vergist. De sproeier 49 die er origineel in zit lijkt uitgeboord te zijn.
Met een 48 komt hij niet vooruit, 50 gaat beter maar bijna op top loopt hij niet lekker.
Is 51/52 niet wat groot voor een originele snor tomos met alle begrenzers er nog in?
Berichtdoor ief » 01 jun 2017 23:24
Wat is > loopt hij niet lekker?
Berichtdoor ivowieman » 01 jun 2017 23:42
een filmpje zou het veel meer verduidelijken :)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
