Electrische start
Rene1968Lang
Berichtdoor Rene1968Lang » 31 mei 2017 21:32
Goedenavond, ik heb de volgende vraag.
Mijn moeder heeft een Tomos Quattro die niet met de startknop start. Als ik de brommer met de kickstarter start, dan start de Tomos en is er niets aan de hand. Mijn moeder welke op leeftijd is, zou toch wel erg blij zijn als de e-startknop het doet.
Ik heb de accu vervangen, helaas geen oplossing. Nu had mijn moeder navraag gedaan bij de fietsenwinkel, en zonder de Tomos gezien te hebben was de conclusie startmotor kapot en dat is een dure reparatie. Klopt dat uberhaupt of zijn er nog andere oorzaken te noemen. Ik heb even op het net gekeken, maar een gemiddelde startmotor kost € 40,--. Is het vervangen van een startmotor dan zo lastig. Is dat zelf te doen en waar kan ik een werkbeschrijving vinden om dit uit te voeren.Wat kan een andere oorzaak zijn van het niet starten en hoe kan ik controleren of dat het is. Kortom veel vragen en jullie experts hadden natuurlijk al vastgesteld dat sleutelen niet mijn tweede natuur is.
Ik hoor graag.
Groet,
René
Berichtdoor ief » 31 mei 2017 21:51
Sluit de akku even direkt op de startmotor aan, dan weet je wat ie doet en of het probleem daar zit of iets anders is.
Als een bromboer het moet doen gaat er wel wat tijd in zitten en dat kost geld ja.
Berichtdoor ivowieman » 31 mei 2017 21:56
kijk even of je remlicht het doet(neem aan dat die erop zit).
als dat het geval is dan is er niks mis met de remsensor, als die namelijk niet werkt doet de e start ook niks. anders kabelbreuk misschien?
Berichtdoor ief » 31 mei 2017 21:59
Ooo, heel niet aan gedacht, goeie Ivo :)
Rene1968Lang
Berichtdoor Rene1968Lang » 04 jun 2017 12:53
Beste allemaal,
Dank voor jullie reacties. Ik ben gisteren bij mijn moeder geweest, en heb naar de snorfiets gekeken.
Als ik de sleutel omdraai, krijg ik geen enkele respons. Er branden geen lampjes op de console. Ook het remlicht doet het niet. Het advies om de accu rechtstreeks op de startmotor aan te sluiten, is mij niet gelukt. Dit simpelweg omdat ik niet weet waar de startmotor zit. De snorfiets geeft dus geen enkele reactie.
Ik heb de snorfiets gestart met de kickstarter, en dan slaat de snorfiets direct aan.
Daarnaast heb ik de accu gemeten met een multimeter, en deze gaf aan dat de accu stroom gaf.
Kortom: wie heeft er advies. Is er sprake van een draadbreuk of moet ik inderdaad vrezen voor de startmotor.
Ik hoor graag.
Groet,
René
Berichtdoor ivowieman » 04 jun 2017 13:03
ik denk dat er niks mis is met de startmotor, maar een draadbreuk ofzo idd. als je het contact uit laat en dan kickstart start hij dan wel of niet? ben zelf niet echt ervaren op dit gebied, wellicht dat er iemand anders op het forum veel meer van weet
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
