tomos blok op boot
53 berichten
Berichtdoor ivowieman » 01 jun 2017 18:04
okeee, extra projectje voor 'erbij' als ik tijd en zin heb.
wij kwamen op het idee om dus ene bootje (van mijn vriend) gemotoriseerd te maken :koning:
ik even gekeken op mp maarja, de goedkoopste zijn niet goedkoop en dan heb je waarschijnlijk maar 2 pk ofzo...
wij wilden iets goedkopers :D
ik bedacht me.... heb nog de donor tomos staan die ik pas nog aan de loop had! blok deronderuit etc etc
wat er ontbreekt aan het blok:
een vonk
koppeling(en)
kickstartrondsel veer (oude is gebroken)
carburateur heb ik nog wel maar die was opgeboord :x (14/12 dellorto SHA)
oja en een auspuf maar die las ik waarschijnlijk zelf wel effe :twisted: (gaat puur om geluid te dempen dat ding
heeft alleen vernogen bovenin nodig)
voor de rest heb ik alleen nog een schroef nodig. zo'n eentje die onder water zit bij een boot om aan te drijven je weet wel.
en nu de vraag waar ik het antwoord niet echt op weet: kan een ketting onder water aangedreven worden?
als het antwoord ja zou zijn zou dat het aandrijcing mechanisme een stuk makkelijker maken :D
oja hij staat nu in sprinters/racers maar wellicht wil/kan een mod hem in 'specials' zetten.
het idee is dus om een ketting naar beneden te laten lopen (zie foto) en daar een klein tandwiel aan(om de schroef hard te laten draaien en dus hard te kunnen varen O+ ) en daar dan een as door (die door een stalen frame zit) en dan buiten het stalen frame de schroef te bevestigen aan de as. denk wel dat er lagers in dat frame moeten...
dat frame maken wij ook aan het blok etc en dan via een aantal draai nechanismes (zodat je kan sturen en misschien het motortje omhoog kan halen uit het water) aan de boot te bevestigen.
reacties/tips/commentaar is welkom
ik laat jullie wel wat weten als het zover is. (denk dat het de zomervakantie wordt aangezien ik eerst nog toetsweek heb :shock: )
houdoe
Berichtdoor ief » 01 jun 2017 19:16
Zou niet weten waarom een ketting onder water niet zou kunnen behalve dan.. roest.
Andere vraag, hoe wil je hem laten schakelen?
1 speed blokje misschien beter idee?
of gewoon ;)
Berichtdoor ivowieman » 01 jun 2017 19:20
uhm laten schakelen.... gas geven toch? waarom zou dat niet kunnen in het water? lijkt mij juist makkelijker omdat hij zegmaar gewoon kan draaien in het water en niet zwaar belast is of heb ik t verkeerd?
Berichtdoor ief » 01 jun 2017 19:50
Als ik een beetje snap hoe de versnelling werkt (lees, nog niet echt :)) dan wordt de 2de versnelling ingeschakeld door het toerental van de uitgaande as (die het wiel aandrijft en andersom)
Probeer het is met je brommer zonder ketting, denk dat ie niet overschakeld.
Berichtdoor ief » 01 jun 2017 20:43
En zou is uitzoeken hoeveel toeren een buitenboord motortje maakt. Ben niet heel erg thuis in de boterij maar ben er vrij zeker van dat een schroef is geoptimaliseerd voor een bepaald toerental. Tis niet hoe meer toeren hoe sneller. Heeft te maken met de spoed en zo.
Berichtdoor ivowieman » 01 jun 2017 21:17
shit, hele uitleg getypt etc etc, verbinding weg :shock:
ik typ het zo wel ff opnieuw :wink:
dirk13131313
Berichtdoor dirk13131313 » 01 jun 2017 21:22
Interessant! Ben ook bezig met zoiets dergelijks maar heb je foto's van je boot? aan een zodiac kan je natuurlijk niks vast bouten aan de onderzijde.
Hoe het zit met de Tomos koppelingen durf ik niet te zeggen maar in principe kan het wel met een tandwiel onderwater maar deze zit dan recht voor je schroef wat dan ten koste gaat van de efficiëntie van de schroef. Of dat te verwaarlozen is weet ik niet maar het lijkt mij een nadeel.
Zou het niet mogelijk zijn een as aan het blokje te hangen en deze rechtstreeks door de achterkant aan de schroef te maken? Dan verlies je wel weer de mogelijkheid om je toeren te regelen met je tandwielverhouding of je moet er nog een paar tandwielen tussen beunen.
Volgens mij gaan de meeste buitenboordmotortjes tot ongeveer 5 a 6000 toeren.
Een boot heeft vooral een groot koppel nodig op een bepaald toerental hoe lager hoe beter wordt vaak gedacht. Dit heeft te maken met de manier van belasting op het blok. Dat toerental hangt af van de pitch van de schroef, overbrenging, kracht van de motor en vooral de boot zelf.
Bij een auto en brommer is die belasting klein tot erg groot. Vandaar ook versnellingen. Bij een boot is dat over het algemeen anders en is de belasting die op de motor komt wat constanter en heb je slip van de schroef.
Gr.
Garage het rotte plekje : :lol:
Berichtdoor ief » 01 jun 2017 21:45
Duizelt je het al weer Ivo? ;)
Berichtdoor ivowieman » 01 jun 2017 22:26
ik ga een poging wagen ofzo...
je hebt volgensmij bij een schroef de spoed, diemaeter en linksdraaiend of rechtsdraaiend. een tomos blokje had 2pk standaard brom. dit is een brom alleen dan nog ietsie anders door uitlaat dus gok 2,5 a 3. hooguit. dan moeten we ook een schroef van zo'n vermogen nemen.
en over de versnellingsbak... normaal rijdt je in z'n 1 weg en dan scakelt hij over. maar als je hem bijvoorbeeld op bok zet is hij niet belast en pakt hij hem gelijk al in z'n 2. als dat bij het bootje gebeurt dan moeten we dus de schroef aanpassen ofzo en/of tandwuelverhouding.
helaas is er niet veel te vinden over dit onderwerp op het web... maar heb wel dit gevonden: https://www.conrad.nl/nl/informatie-tip ... maken.html
dit hou ik dus in het achterhoofd als voorbeeld maar dan allees net wat pittiger haha
enne het hoeft echt niet enorm goed t evaren als we maar vooruit komen, heb varen altijd al leuk gevonden :)
en dirk, heb nu geen foto maar is een rubberen bootje voor 2 personen ofzo. zit wel zo'n verdunning aan de achterkant voor dus een bevestiging, hahah toen was dat motortje vastgelopen en verkocht. heb ook nog een zelfbouw vlot waar ik hem eerst op kan testen. is een pallet met 6 10l flessen eronder. zal waarschijnlijk schuin hangen als dat blok erop komt.
een as (aftakas van een trekker) had ik ook al aan gedacht maar das wel een klusje. we priberen het wel en kijken wel. we vinden het gewoon geinig om te knutselen etc.
kan niet wachten totdat het vakantie iss :D
Berichtdoor ief » 01 jun 2017 22:44
Goed bezig!
dirk13131313
Berichtdoor dirk13131313 » 01 jun 2017 22:46
Ja hartstikke leuk project hoor!
Misschien kan je dan het beste een staartstuk voor een paar 10tjes halen en daar heb blokje op bouwen, deze dan aanpassen zodat hij gekanteld kan draaien. (moet kunnen denk ik)
Voorbeeld: http://www.instructables.com/id/homemad ... oat-motor/
Verder denk ik dat het best wat kan worden ik heb ooit een motorfiets met een schoepenwiel een vlot voorbij zien duwen. :mrgreen: :')
Laatst gewijzigd door dirk13131313 op 01 jun 2017 23:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor ivowieman » 01 jun 2017 22:53
Verder denk ik dat het best wat kan worden ik heb ooit een motorfiets met een s :') choepenwiel een vlot voorbij zien duwen. :mrgreen:
whhahahahah :lol:
kijk wel of er iets in de buurt te koop is :)
maar heb helaas niet zoveel op marktplaats gezien
dirk13131313
Berichtdoor dirk13131313 » 02 jun 2017 16:32
Hier ook nog een leuk alternatief:
https://www.youtube.com/watch?v=BFM5BmvHPac
Berichtdoor ivowieman » 02 jun 2017 21:27
vandaag wel iets gedaan met dit mooie weer :)
eerst het vlot (die nog in het water lag) uit het water gehaald
dat wirdt waarschijnlijk eerst als test en daarna iverbouwen op rubber bootje :wink:
toen geprobeerd om ontsteking te fixen..... bobine heb ik iig uitgesloten. contactpunten weet ik ook bijna zeker (zijn nieuwe en heb ook eentje getest die werkend er vanaf kwamen) dus ik denk de condensator, die had ik een tijd geleden ook al nieuw gekocht maar was geen originele dus denk dat die toevallig kapot geleverd is/kapot gegaan is tijdens monteren. binnekort even een bestelling bij puchshop doen :). (heb ook onderdelen voor de puch maxi s nodig.
deze 2x bestellen: http://www.puchshop.de/ontstekingspakke ... ingspakket
en deze voor de puch: http://www.puchshop.de/ontstekingspakke ... ingspakket
dan heb ik weer genoeg te experimentern/monteren.
maar ik dacht dus laat ik eens ff mijn iskra 4 spoels van de (blauwe) tomos proberen. toen kwam ik er dus achter dat er in het carter van dit blok niet van dat schroefdraad zit voor meerdere grondplaten, toen met 1 bout geprobeerd maar denk dat hij toen scheef zat en dat daardoor dus het vliegwiel zwaar rond ging. heb niet verder gedraaid en gewoon weer erafgehaald, dit werkt dus niet o|O
ik kon het gewoon niet laten deze avond/middag niet te beunen :)
Berichtdoor ivowieman » 03 jun 2017 16:26
vandaag blokje lopend gehad :D
rookte wel enorm :lol: had ook geen uitlaat ;(
las binnekort zelf gewoon een pijpje voor demping van het geluid.
ben klein beetje begonnen met aandrijving; ketting verlengt en een tandwiel aan een bout gelast en die weer in een as gedraaid :) nu nog die schroef liefst linksdraaien maar rechtsdraaiend moet ook geen probleem zijn. budget is zo laag mogelijk voor die schroef, het is gewoon om te testen hoe en wat :koning:
heb eentje liggen die wel geschikt kan zijn voor een 2 takt 3pk buitenboordmotor stuur dan een pb!
versnellingsbak moeten we nog een keertje gaan maken; voering op eerste segmenten, koppelingsveer kopen/ maken, kickstartrondselveer lassen/kopen. en een pakking o|O
filmpje kreeg ik niet geupload ik probeer het later wel nog een keer
Berichtdoor ief » 03 jun 2017 17:44
Geinig Ivo, kan je niet even heel crea bea een ventilator uit de kringloop halen en die als schroef gebruiken?
Berichtdoor kinderbrueno » 03 jun 2017 18:05
Pitbike trekstart kitje er op bouwen? Voordat je je blok uit het hout het water in kickt.
Berichtdoor ivowieman » 03 jun 2017 18:11
hahah ja ik zat al aan zo'n ding van een bosmaaier te denken, dit kan ook :lol:
Berichtdoor ivowieman » 03 jun 2017 18:12
we nemen waarschijnlijk gewoon een acuuboormachine mee met een dop 17 8)
heb hem vandaag ook zo gestart en ging prima
Berichtdoor kinderbrueno » 03 jun 2017 18:15
Tja, dat kan ook :lol: Maar als je toch aan knutselen bent is het misschien een leuk projectje.
53 berichten
Terug naar “Sprinters/racers”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
