Tomos A25 gaat niet harder dan 18kmh
27 berichten
STA
Berichtdoor STA » 06 jun 2017 22:17
ief, zoals je ziet aan de bobine is het een CP ontsteking of een iskra 2 spoels, maar dat denk ik niet. als je zegt dat hij gewoon goed stationair loopt etc denk ik dat er geen valse lucht is. maar met volgas maakt hij dan veel toeren of niet? wellicht een filmpje?!
Vol gas, stottert het op het eind. Zoals ik wil wel maar kan het net niet.
Zal morgen ff filmpje maken
Berichtdoor shadowranger » 07 jun 2017 19:03
Ff terugkomen op het type en aantal versnellingen. Het is een eerste model S25 dus 1 speed. Dat ie niet overschakelt is normaal. Alleen het latere model met de toepasselijke naam S25-2 heeft een 2-speed versnellingsbak en 4 kante membraancilinder. Hadden jullie dus ook kunnen zien aan ei-cilinder op dit blok. Model is met CP ontsteking.
Vwb je snelheid. 18 op de GPS is nauwkeuriger dan een teller. Op de teller zal deze toch tegen de 25 lopen. Optrekken van dit model is altijd een drama geweest. Het enige wat ik je kan adviseren is de uitlaat te ontkoken (demper) of vervangen. Uitlaatpoort ook schoonmaken.
Wil je meer ga voor een 2e hands membraan blok.
STA
Berichtdoor STA » 09 jun 2017 17:47
Thnx voor je bericht, hoe ontkook je de uitlaat?
Zal eens kijken op inet wat een uitlaatje kost.. vroeger had ik een proma uitlaat onder mijn tomos. Liep toen 55kmh ofso.
Heeft het zin om met deze tomos een proma er onder te gooien??
Berichtdoor shadowranger » 10 jun 2017 06:49
Je kan alleen de demper eruit halen. Vaak zit deze dicht.
Verder is het uitbranden maar of dat effect heeft.. Sommigen hebben het ook geprobeerd met gootsteen ontstopper oid. Er staat zo her en der op het forum wat topics hierover.
Ik ben niet bekend met Proma behalve dat het een teringherrie maakt.
Berichtdoor ivowieman » 10 jun 2017 08:12
ik heb er toen diesel in gedaan en toen met een papiertje aangestoken en lekker laten fikken. soms ff heen en weer bewegen. mijn was weer helemaal leeg.
Berichtdoor kinderbrueno » 12 jun 2017 11:11
Diesel? Als iets niet lekker ontvlambaar is is het diesel wel :lol:
Berichtdoor ivowieman » 12 jun 2017 14:43
diesel verbrandt niet in x
als je het met benzine zou doen krijg je een dikke steekvlam
27 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 3 gasten
