Tos lekt
9 berichten • Pagina 1 van 1
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 08 jun 2006 14:04
Heey,
Mn tomos lekt olie, ik weet niet precies waaruit,
maar ik heb vorige week nieuwe pakking en vloeibare pakking laten monteren maar hij lekt nog steeds af en toe (dikke druppels).
wat kan ik hier tegen doen ?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 08 jun 2006 15:08
Wanneer lekt hij? als je gereden hebt?
Zoek anders uit waar het vandaan komt, dikke kans dat door de nieuwe pakking komt.
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 08 jun 2006 15:12
kijk,, hij heft altijd beetje gelekt, en hij lekt gewoon als die in de schuur staat en niet tijdens rijden...
het komt onder het blok vandaan ,, carb ofso..
maar de ketting zit ook helemaal odner en is super nat.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 08 jun 2006 15:39
Dan is het bijna waarschijnlijk een lekke keerring aan de ontstekingskant.
Maar dat het tijdens het rijden niet lekt komt omdat je het dan niet ziet :lol:
freak
Berichtdoor freak » 08 jun 2006 16:16
vaak is ut de oliekering van dat asje waar je voor tandwiel op zit.
als een brommer opgevoerd is komt daar veel kracht op te staan en is die als eerste lek,dat verklaard ook je natte ketting.
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 09 jun 2006 10:45
Ok,jaa mn ketting is echt nat, en al dat olie op de ketting blijft maar tegen mn achterwiel aan speteren.
en hoe is het lekken te verhelpen ?
wat ik moet ik vervangen ?
freak
Berichtdoor freak » 09 jun 2006 10:57
de olie kering van dat asje moet vervangen worden.
het is wel een rot klusje want je hele blok moet uit elkaar om dat domme rubbertje te vervangen.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 09 jun 2006 16:24
nee hoor freak daty valt mee:
1. je haalt je ontstekings kap eraf
2. je haalt je voortandwiel eraf, dus die bout ervoor los draaien.
3. je ziet nu een zwarte rubbere ring zitten om de as, deze haal je eruit door er een platkop schroefendraaier achter te steken em um eruit te wippen.
4. je drukt met je vinger de niewe keering erin.
5. en doet nu hetzelfde als hierboven ^ maar dan omgekeerd :lol: :wink:
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 09 jun 2006 17:11
of voor het hele verhaal
http://www.tomosforum.nl/tut_keering_voor.php :)
