A55 65cc eurokit
7 berichten • Pagina 1 van 1
Melvinda35
Berichtdoor Melvinda35 » 11 jun 2017 17:28
Heeft iemand ervaring met deze cilinder?
Ik wil deze graag op mijn funtastic zetten, maar volgens mij moet je ipv een lange bougie schacht ook een bougie met korte schacht plaatsen ofniet?
En kan ik gewoon de originele 10mm carburateur houden?
Groetjes melvin
Berichtdoor ivowieman » 11 jun 2017 19:06
je moet juist een korte schaft bougie gebruiken!!! in een tomos zit nooit langse schaft. en 10mm is wel erg klein, zoek even naar een grotere op marktplaats of op een webshop, ze raden 15mm aan
Melvinda35
Berichtdoor Melvinda35 » 11 jun 2017 22:14
De a35 is idd altijd kort maar de *standaard a55 heeft een lange schacht.
En een 15mm is niet voor a55 , 10/14/17.5 is het meest voorkomende
Berichtdoor ief » 11 jun 2017 22:19
Je moet gewoon de schacht hebben die in je kop past, heeft geen drol met je cilinder te maken.
Melvinda35
Berichtdoor Melvinda35 » 12 jun 2017 09:06
Okee maar kan ik de originele carb laten zitten? Of is het eerst beter om een grotere carb te nemen en dan 65cc? Gaat mij namelijk niet om snelheid maar om sneller optrekken.
105-crosser
Berichtdoor 105-crosser » 12 jun 2017 22:14
10 mm is voor een 50cc al wat klein... Laat staan voor een 65cc, dus ik zou voor een 14 of misschien zelfs wel voor 17,5 gaan. Want meestal is het zo dat hoe groter je carb is, hoe sneller je optrekt. Maar je moet wel uitkijken dat je niet erg hard gaat dan, want met die cilinder val je best wel op. (wel een mooi ding overigens) Of is het niet voor een straatbrommer?
Super Сasual Dating
Melvinda35
Berichtdoor Melvinda35 » 12 jun 2017 22:30
Ja dat klopt, is gewoon voor op straat, ik zat idd ook in twijfel voor de 14mm maar als je ziet wat ze kosten 🤣 Echt duur.. dan is een 17.5 vele malen goedkoper! alleen enig idee met welke sproeier ik moet beginnen? Ik gok ergens in de 60 ofniet?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
