Tomos start niet!
eliwazza69
Berichtdoor eliwazza69 » 15 jun 2017 20:12
Hoi,
Ik heb een Tomos Quadro A35 (gekocht op marktplaats) maar hij wilt maar niet starten :(
Volgens de verkoper lag het aan de ontsteking.
Heb de Bougie, bougiedop en de condensator vervangen maar wilt maar niet starten.
Ik heb ook geen accu in de tomos gevonden, weet niet of het ermee te maken heeft.
Heeft iemand een oplossing?
Groetjes,
eli
mathijsfr
Berichtdoor mathijsfr » 15 jun 2017 22:26
Ik zou beginnen met controleren of je een vonk hebt. Dat kun je doen door de bougie los te draaien en deze vlakbij het motorblok te houden tijdens het kicken. Houd m er echt dichtbij anders voel je het wel (heb ik helaas moeten merken...).
Verder kan de kleur van de bougie ook wel eens veel verklappen:
http://www.oldtimerrestauratie.com/inde ... rtelt-veel
105-crosser
Berichtdoor 105-crosser » 15 jun 2017 23:12
Ik zou gwn eerst ff kijken of je sproeier niet dicht zit en of de cilinder wel benzine krijgt.
Op marktplaats zijn veel mensen nogal goed in dingen verzinnen :roll:
Pas ook nog gehad met mn tante, ze stond op het punt dr tomos weg te gooien :roll: Het was 1 keer met perslucht de sproeier doorspuiten en dat ding liep weer super :lol:
Super Сasual Dating
eliwazza69
Berichtdoor eliwazza69 » 16 jun 2017 08:59
moet maar hij moet wel aan de kabel vastzitten?
eliwazza69
Berichtdoor eliwazza69 » 16 jun 2017 09:00
Hoe kan ik dat zien?
mathijsfr
Berichtdoor mathijsfr » 16 jun 2017 09:41
Yess, je bougie moet wel aan de kabel vast zitten. Aan je bougie kan je ook zien dat er benzine in je cilinder komt. Je bougie is dan nat of vochtig. Het kan zijn dat ie ook een beetje zwart is dacht ik, maar dat weet ik niet zeker. Kan iemand dat bevestigen?
Voor je sproeier moet je de carburateur openmaken. Sproeier eruit halen en ff doorblazen met een compressor oid.
eliwazza69
Berichtdoor eliwazza69 » 16 jun 2017 16:43
Heb net de carburateur eruit gehaald en toen ik de zwarte kap aan de onderkant eraf haalde stroomde er alleen maar benzine uit.. (benzinekraan stond dicht) sproeier zat niks verstopt ofzo dus ik ga nu even proberen.
mathijsfr
Berichtdoor mathijsfr » 16 jun 2017 17:13
De onderkant is de vlotterkamer (zeg ik dat goed?) Daar zit meestal nog wel wat in dus maak je daar maar geen zorgen om.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 21 gasten
