accu tomos snor a35
chiel98
Berichtdoor chiel98 » 04 jul 2017 14:02
hallo,het klinkt misschien dom maar weten jullie of er wel eens een accu inzit en zoja waar zit hij dan precies,het is een tomos snor a35 uit 2005 alvast bedankt.
Berichtdoor kinderbrueno » 04 jul 2017 16:30
Als je een elektrische start functie hebt wel. En als je bijvoorbeeld kan toeteren of remlicht hebt terwijl je brommer niet loopt.
chiel98
Berichtdoor chiel98 » 04 jul 2017 18:36
nee dat alles heb ik niet dus neem ik aan dat er geen accu is en dat wou ik graag weten om het volgende;mijn koplamp(ronde voorlicht) doet het niet,waarschijnlijk iets in de kabelboom wat moeilijk te traceren is,mijn vraag is nu ,kan ik de koplamp ergens anders aansluiten dus niet via de kabelboom maar rechtstreeks ergens aansluiten of op eventueel een vrije plaats op de kabelboom.ik dacht van bv een stroomdraad en een massadraad en daartussen een aan/uitschakelaar zetten,of zit ik nu maar wat te verzinnen? misschien weet iemand antwoord?het gaat er mij om dat ik voorlicht heb en dan eventueel niet via de kabelboom want daar zal wel iets mee loos zijn mvg chiel
chiel98
Berichtdoor chiel98 » 05 jul 2017 15:09
Berichtdoor ivowieman » 05 jul 2017 22:54
ben geen expert hierin maar den vanaf spanningsregelaar?
Berichtdoor kinderbrueno » 06 jul 2017 16:14
Als je geen reactie krijgt hoef je het niet opnieuw te posten hoor.
mathijsfr
Berichtdoor mathijsfr » 07 jul 2017 08:31
Op zich zit je lamp toch direct aan de spanningsbron? Er zit alleen een schakelaar tussen en een spanningsregelaar. Je zal hem dan zo dicht mogelijk bij de spanningsregelaar aan moeten sluiten. Daarvoor (tussen de spoelen en de spanningsregelaar) moet je niet doen want dan klapt ie meteen bij de kickstart.
Doet je achterlicht het wel? En heb je een andere lamp geprobeerd? Misschien is de lamp gewoon kapot..
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2017 20:21
In principe zitten er 2 standen op de voorplamp. Dimlicht zou met een witte draad en grootlicht met een blauwe draad aangesloten moeten zitten Kan ook rood zijn in geval van imitatie koplamp.. Komt hier wel spanning op als je je schakelaar bediend (bij draaiende motor)? Is slechts 1 van de standen defect of beide?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 17 gasten
