Elektrische start kortsluiting
Markk
Berichtdoor Markk » 19 jul 2017 11:17
Welke model tomos heb je? Quadro E-start
uit welk jaar komt de tomos ? 2008
Is het een snor of een brommer? brom
wanneer ontstond het probleem? sinds koop jaar geleden
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nieuwe accu
Mijn tomos Quadro E-Start brommer uit 2008 heeft een probleem met de elektrische start.
Wat ik verwacht is dat er een kortsluiting ergens in de bekabeling zit.
Mijn Bobine heb ik namelijk al eens kapot gemaakt na gebruikt van de elektrische start.
Dit lijkt mij een sluiting naar het frame maar hoe zou ik dat kunnen oplossen of kan het probleem ergens anders liggen?
Mijn accu is goed en nog geen jaar oud en werkt goed.
Claxon werkt
Knipperlichten werken
Remlicht werkt
De brommer start na 2x kicken koud en 1x kicken warm.
Graag hoor ik van jullie.
Berichtdoor ivowieman » 19 jul 2017 23:03
wat gebeurt er nou precies als je de elektr start indrukt?
mathijsfr
Berichtdoor mathijsfr » 20 jul 2017 09:17
En misschien heel stom hoor, maar is de startmotor nog goed? Krijgt die wel stroom?
Markk
Berichtdoor Markk » 22 jul 2017 20:07
Hoi,
Als je op de startknop drukt hoor je het relais schakelen.
Alleen denk ik dat de bekabeling sluiting heeft gemaakt naar t frame dat mijn bobine heeft opgeblazen.
Zelf denk ik dat t een dagje kabels doormeten word.
Berichtdoor ivowieman » 22 jul 2017 23:51
heeft u een filmpje? weet niet wat relais schakelen is maar ik weer dat zegmaar de - van de startmotor op de plus zet en andersom dat hij dan ook heel raar gaat doen... even checken?
Berichtdoor shadowranger » 23 jul 2017 10:20
Veel voorkomend probleem is versleten koolborstels. Het klikken wat je hoort is de bendix (starterkrans) die uitkomt op het moment dat je de startknop bediend. maar door de afgesleten koosborstels kan de startmotor niet draaien.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 21 gasten
