tomos a3 s25 ei cilinder vervangen voor brom (help!!!)
devolution
Berichtdoor devolution » 02 aug 2017 00:20
beste mensen ik zit met een probleem
ik heb recent een tomos aangeschaft met een ei cilinder deze loopt voorderest prima maar loopt met een speciale uitlaat maar 35 en trek niet zo hard op
dus wat kan ik tunen. dus ik even op internet gezocht. en blijkt dat je een eicilinder kan vervangen voor een gewone 50 cc brom. maar ik heb geen idee wat dit doet omdat het beide keren 50 cc is
ten tweede kwam ik op een carburateur van 15/15 (wat dat ook mag zijn) en een powerfilter.
maar mijn carburateur zit nog onder het vreemd en ik heb geen idee hoe ik er dat een filter achter moet krijgen
dus mijn vraag ik wat ik nou het best om te doen??
Berichtdoor shadowranger » 03 aug 2017 13:24
Om te beginnen: Koop een 2e hands blok met zo'n membraancilinder erop. Je moet teveel verbouwen aan je eigen ei-blokje dat het niet rendabel is om dit te doen. Ik doel hiermee op langere tapbouten, andere carburateur aansluiting, zuiger (waarschijnlijk ook nog een drijfstang met bronzen bus ipv de huidige naaldlagerversies).
Je geeft aan dat de carburateur nog onder het frame boven het blok zit. Dit betekent dat je ijzeren kappen hebt? Een carburateur aan de rechterkant is dan ook geen optie, daar de steunen in de weg zitten en de kappen niet meer passen (daarvoor hebben ze nu de plastic versies). Je kan een rechte membraan aansluiting kopen (voor zover deze niet op het 2e hands blok zit) zodat de carburateur gewoon weer onder je frame zit.
Btw, welk merk en type carburateur heb je nu?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 21 gasten
