Raar probleem Tomos
GiovanniMol
Berichtdoor GiovanniMol » 21 aug 2017 13:07
Beste,
Ik heb een Tomos A35 staan. Ik heb al meerdere tomosjes gehad dus heb al het e.e.a. meegemaakt met Tomosjes. Alleen nu heb ik een probleem waar ik niet helemaal uit kom.
14/12 carb met verschillende sproeiers geprobeerd (huidige 51) bougie is de kleur die hij moet zijn.
Std cil + bromkop.
Ontsteking op bromstand.
Goede vonk.
Bullet uitlaat.
Blok helemaal nagezien keeringen lagers alles in orde.
Verschillende bougies geprobeerd.
De Tomos start in 1x kicken, wil je echter een stukje gaan rijden en geef je vol gas dan hoor je mwoaaappp, laat je het gas los dan blijft hij gewoon lopen. Is hij eenmaal op toeren blijft hij goed rijden, rem je weer af en weer vol gas hetzelfde probleem.
Ik heb op het forum al verschillende oorzaken gezien;
Tankdop eraf draaien tijdens het rijden, uitlaat klein stukje loshalen, verschillende sproeiers en bougies.
Echter blijft het probleem onverholpen. Wat ook raar is, als ik hem op de bok heb staan en ik geef vol gas is er geen dip merkbaar en trekt hij super goed door. Rijd ik een stukje rijd hij de eerste aantal meter ook nog goed, maar daarna lijkt het alsof hij weer wil uitvallen. Benzine kraantje goed schoongemaakt en ook de tank is goed schoon.
Compressie is zeer goed, segmenten van koppeling zien er ook nog netjes uit en ook het vraagtekenveertje is niet gebroken, weet iemand nog wat het kan zijn?
Bij voorbaat dank.
Groetjes Giovanni
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 22 aug 2017 09:18
lijkt toch op een mankement in de benzine toevoer. Op de bok doetie het goed, maar dan hoeft de motor ook geen vermogen te leveren. Er is dus iets wat een belemmering is bij normaal rijden.
vuil in de carburateur of een druppel water zal wel niet, die heb je al open gehad bij het vervangen van de sproeier.
Hoe zit het met vlotter? kan die vrij bewegen?
Het luchtfilter? niet helemaal vervuild?
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
