Klein licht voor hapert
Jordi
Berichtdoor Jordi » 16 dec 2006 12:36
Mijn kleine licht voor hapert als ik rijd. Het grote licht doet het gewoon. Wat ook opvallend is, is dat hoe harder ik rijd hoe slechter het licht het doet. Nu ik m'n nieuwe uitlaat erop heb en 70 ga doet het klein licht het helemaal niet meer.
Waar zit het probleem?
Ook lijkt het licht gevoelig voor oneffenheden in de weg.
Berichtdoor shadowranger » 16 dec 2006 15:48
In combinatie met je andere post krijg ik de indruk dat je lichtspoel of zelf het vliegwiel niet meer helemaal ok is. Zeker de opmerking over het zwakker worden van het licht hoe hoger je snelheid is. Gebeurt dit ook met je achterlicht? Ik denk dat je eens heel secuur moet kijken naar je ontstekingsplaat en vliegwiel.
Jordi
Berichtdoor Jordi » 17 dec 2006 11:50
Het is alleen het kleine licht. En umm, vliegwiel of lichtspoel zegt me niet zo heel veel eigenlijk. :roll:
En welke andere post bedoel je?
Brommer: Tomos A35
Bouwjaar: Onbekend
Blok: A5, alles standaard
Uitlaat: Proma
Max Speed: +- 65/70
Berichtdoor shadowranger » 17 dec 2006 11:58
Sorry, heb me vergist in auteur. :oops: Deze had ook deze problemen icm ontsteking. Vergeet die opmerking maar.
Ik bedenk me ineens dat de schakelaar van het licht op je stuur ook wel eens het probleem kan zijn. Je schrijft dat alleen je kleine (dim?) licht zo raar doet? Als het de lichtspoel zou zijn, dat had je met alle verlichting problemen. Misschien draadbreuk in de kabelboom? Je kan met een 12 volt accu proberen om uit te sluiten dat het de kabelboom is (draadbreuk).
Jordi
Berichtdoor Jordi » 17 dec 2006 12:10
Ik zal er even naar kijken zo. En het is inderdaad het dimlicht dat niet goed werkt, daarom vind ik het ook zo vreemd. Maar ik heb eerder het idee dat het ergens bij de koplamp zelf zit. Want gisteren had ik de lamp even uit elkaar gehaald om te kijken of er misschien een draadje niet goed zat. Toen ik mijn Tomos toen ging starten deed het licht het ineens helemaal niet, maar ik had er verder niks aan gedaan gewoon de lamp weer in elkaar gezet en daarna deed hij het wel weer. Beetje vaag.
Brommer: Tomos A35
Bouwjaar: Onbekend
Uitlaat: Proma
Max Speed: +- 65/70
Rossie
Berichtdoor Rossie » 23 aug 2017 09:59
Heb je het ontdekt? Ik heb hetzelfde probleem en krijg het niet gevonden. Ik vermoed iets met contact daar ik al stuurschakelaar heb vervangen kabelboom en koplamp. Wel valt me op soms doet hij het en dan doet de claxon het wel, doet het dimlicht het niet dan achterlicht en claxon ook niet. Zet ik hem op groot licht of alles uit doet de claxon het wel.
Dus iets van sluiting maar waar o waar?
Too much starbucks coffee, coffee, coffee!
Berichtdoor shadowranger » 23 aug 2017 19:12
Wauw, kick of the century!!!! o|O o|O o|O
Heb je niet naar de laatste postdatum gekeken voordat je je bericht plaatste?
Maak even een nieuw topic aan voortaan....
Terug naar “Elektra”
