Tomos e start werkt niet
psmit4
Berichtdoor psmit4 » 02 sep 2017 13:37
Ik heb nieuwe accu geplaatst,trekt vliegwiel wel even rond maar slaat niet aan met kickstart slaat ie direct aan.
Accu is ook direct leeg naar een paar keer starten.
Berichtdoor shadowranger » 06 sep 2017 10:34
De kickstart werkt sltijd want de stroom om de motor te laten lopen wordt opgewekt bij het vliegwiel en de spoelen. In wezen moet de e-start dit ook zo doen, maar als de startmotor uit de accu te weinig power krijgt lukt dat niet.
Over de accu. Was deze volledig opgeladen toen je hem kocht of moest he deze eerst nog oplsden? Wat gebeurt er als je de motor laat lopen met het opladen? Hoeveel spanning meet je op de polen als de motor loopt en/ of stilstaat? Heb je gedacht aan eventueel kortsluiting waardoor de accu leeggetrokken wordt?
Dus als je accu gewoon opgeladen wordt tijdens het rijden zou ik eerst deze volledig laten opladen en dan nog eens kijken. Voorlopig even eerst alleen met de kickstart starten. Laat het me weten wat je bevindingen zijn.
