Acceleratieproblemen na andere uitlaat Tomos A35
4 berichten • Pagina 1 van 1
bert93
Berichtdoor bert93 » 02 okt 2017 08:42
Welke model tomos heb je? Tomos A35 (Quadro)
uit welk jaar komt de tomos? (voor) 2005
wanneer ontstond het probleem? sinds monteren andere uitlaat, 2 weken geleden
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Uitlaat, en daarna andere sproeiers
Goedendag, ik heb het volgende probleem met mijn Tomos snorbrommer. Twee weken terug ben ik van een 'speedy' standaard uitlaat naar een Jamarcol Fuego uitlaat overgestapt. Volgens de richtlijnen gemonteerd, dus nieuwe tapbouten, nieuwe uitlaatpakking etc. Zoals gehoopt ligt de topsnelheid nu wat hoger, alleen het optrekken is echt dramatisch.
Als ik hem koud start loopt 'ie wel, maar de eerste paar meters nauwelijks vermogen met wegrijden. Dat gaat geleidelijk omhoog en pas na 5-10 minuten, als 'ie goed warm is, trekt hij iets beter op. Nog steeds is het flink minder dan met de oude uitlaat.
Voor de vervanging van de uitlaat zat er sproeier 50 in. Daarna heb ik van 54-51 geprobeerd, waarvan 51 er nu in zit, daar stottert hij niet mee. De bougie heeft nu een licht koffiebruine kleur na een tijdje goed warm rijden.
Iemand een idee wat er fout gaat? Of er iets fout gaat? Of moet ik me er bij neerleggen dat met deze uitlaat hij eenmaal slechter optrekt door lagere tegendruk?
TinkyWinky
Berichtdoor TinkyWinky » 05 okt 2017 04:28
Ik heb in mijn tomos met snelle uitlaat al een 70 sproeier in zitten. En als dat niet helpt. Wat d8 je van een 15/15 carb?? Of wat ook nog kan is dat je carb te weinig benzine door geeft doordat tie verstopt zit, ffies doorblazen met je compressor.. dus probeer eens een andere carberateur met grotere sproeier... begin met een 60 en ga per x met 2 á 3 omhoog..
Groetjes Tinkk
Thijs Rombout
Berichtdoor Thijs Rombout » 05 okt 2017 10:45
Heb de zelfde uitlaat gehad, optrekken is gewoon niet fantastisch, maar zou niet slechter moeten zijn dan de "standaard" uitlaat.
Denk inderdaad dat het probleem bij de carburateur ligt.
Op youtube zijn filmpjes te vinden hoe je deze kan reinigen en als je sneller wilt optrekken kan je ook een maatje grotere carburateur nemen.
Loopt de brommer wel mooi stationair?
Wat het wegrijden betreft, tomosjes hebben altijd een soort dipje bij het wegrijden als je cilinder nog koud is, maar dit zou na een stukje rijden wel weg moeten gaan.
Wat de reactie van TinkyWinky betreft als je een snellere uitlaat op een snor tomos zet zou je sproeier ongeveer 1-2maatjes omhoog moeten gaan, wat afstellen betreft: werk van een grote sproeier naar een kleinere, rijden met een te kleine sproeier is slecht voor je zuiger en cilinder.
bert93
Berichtdoor bert93 » 05 okt 2017 13:07
Heb inmiddels even de 'standaard' uitlaat er op gezet, en nu loopt ie wel prima. Trekt ook weer veel hard op nu, dus of het aan de carburateur ligt betwijfel ik, ziet er ook prima schoon uit. Zal m alsnog even schoonspuiten, bedankt voor de tip! Wat betreft afstellen, er zat maatje 50 in, na de nieuwe uitlaat ben ik naar 54 gegaan en uieteindelijk terug naar 51, waar hij prima kleur bougie had.
Overigens bleek er een koppakking maatje 34mm op te zitten :S, dus die er maar gauw tussenuit gehaald en goeie tussengezet. Heb m nog niet zo lang, vandaar dat ik dit nu pas tegenkwam.
Wat betreft stationair lopen, zowel met de nieuwe als de standaard uitlaat loopt ie na t starten niet mooi, ook niet op choke. Beetje gas bij blijven geven, en als ie dan een minuutje gedraaid heeft wil ie zonder choke wel mooi stationair draaien.
Wil m ook sowieso nog gaan checken op luchtlekken, nog andere ideëen waar het mis zou kunnen gaan ?
Alvast bedankt!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 24 gasten
