Lak doet gek?
Smit
Berichtdoor Smit » 19 okt 2017 13:54
https://imgur.com/a/HUBax
Zoals te zien in in de afbeelding hecht er op stukjes mijn lak niet goed, of er gebeurt iets raars mee.
Ik heb alle stappen ondergaan, ontvetten, opschuren, ontvetten, primer, lakken.
Dit is waarschijnlijk iets wat al op de velg zat. Hoe fix ik dit? of moet ik het laten zitten?
Alvast bedankt,
Smit
Berichtdoor shadowranger » 20 okt 2017 11:08
Het lijkt mij alsof de primer en lak kunnen elkaar niet verdragen. Zijn dit 2 verschillende merken? Of ben je te snel geweest tussen primer en lak (primer nog niet geheel uitgehard).
Smit
Berichtdoor Smit » 23 okt 2017 12:17
Zijn beide van Motip, dus dat kan t niet zijn. Maar misschien was het te kort na elkaar zoals u zegt?
Berichtdoor shadowranger » 23 okt 2017 17:13
Zou kunnen. Kun je het lokaal bijwerken?
Smit
Berichtdoor Smit » 23 okt 2017 21:01
Ja ik zal dat maar proberen, gewoon dat stuk goed opschuren en opnieuw spuiten?
Het zit wel heel lastig in de hoeken...
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
