Tomos Standard (Wizard) loopt achteruit
4 berichten • Pagina 1 van 1
Tomosraadsels
Berichtdoor Tomosraadsels » 03 nov 2017 21:35
Goedenavond allen,
Ik heb onlangs een Tomos Wizard gekocht.
-Model: Tomos wizzard Snor
-Bouwjaar 2006
De vorige eigenaar heeft aan de ontsteking zitten hannesen en daardoor liep de tomos niet. Hij heeft een nieuwe spoel, vliegwiel en bobine gezet. Nu heb ik de tomos aan de praat gekregen (met behulp van remmen reiniger) alleen loopt hij achteruit. Nu denk ik dus dat hij onderdelen voor een ander tomos blok heeft gebruikt of door elkaar heeft gehaald. Ik heb testen gedaan met een stroboscoop lampen daaruit is gekomen dat de ontstekingspoel bijna 45 graden tegen de krukas in moet draaien. Dit is niet mogelijk met de onderdelen die ik heb:
-Bobine, standaard 16.754.114
-Vliegwiel, standaard zonder nokjes voor pick-up sensor 11.170.001
-Spoel, 4 spoelen zonder pick-up sensor
Iemand een idee hoe ik erachter kan komen welk onderdeel er fout is en welke ik moet hebben?
Berichtdoor shadowranger » 04 nov 2017 09:48
is het spietje niet kapot of de sleuf in het vliegwiel uitgeslagen? 45 graden lijkt me wat veel van het goede. Is deze ontsteking van Tomos origine of niet?
Plaats eens een foto van hoe je ontsteking er nu in zit. Misschien zegt dat ons wat meer dan met woorden.
Tomosraadsels
Berichtdoor Tomosraadsels » 07 nov 2017 12:52
Ik ben er inmiddels uit, ik heb een andere spoel gevonden. Blijkbaar zit er bij de ontstekigsspoel 45 graden gedraagt ten opzichten van het model wat ik nu heb. Of dit een productiefout of simpelweg een ander model is weet ik niet zeker.
wierden
Berichtdoor wierden » 12 mar 2019 21:18
heej, ik wil even aan geven dat de bouwjaar niet klopt van 2006. in 2005 zijn de brommers voorzien van een kenteken. ik heb ook een tomos wizzard in orginele staat rood. ik heb complete tekenning van deze brommer. tomos wizzard zijn gemaakt van 1999 tot 2001. ik wou je dat even door geven
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
