tomos(a35) loopt slecht
kevin1997
Berichtdoor kevin1997 » 16 jan 2018 00:36
ik had een paar maanden geleden een tomos a35 uit 2011 gekocht 2ehands maar wat blijkt de dag dat ik ermee reed haperde de tomos op zn top dus ik kijken naar de sproeier en daar zat sproeier 55 in dus dacht kan niet kloppen dus deed er sproeier 50 in en meteen ander uitlaatje erop gezet (bullet) carburateur schoongemaakt, luchtfilter element vervangen koppelingsolie vervangen+vraagtekenveertje en bougie vervangen daarna start ik de tomos ,wat blijkt dat de tomos nu bijna niet optrekt en dat de top niet boven 15km/u uitkomt. heb nog sproeiers gewisseld maar daar lag het niet aan
ik geef de hoop op ,kan iemand mij helpen
Matthew
Berichtdoor Matthew » 16 jan 2018 12:47
Beste,
komt er toevallig veel witte rook uit de uitlaat?
Dit kan duiden op een lekke keerring, het niet optrekken en powerverlies.
Ergens een lek?
Kijk toch nog even de carb na, sproeiertje doorblazen.
Krijgt het motortje genoeg lucht.
Paar basis stappen.
mvg
-Tomos s25 1987
-Tomos s25 1977 (Loopt niet)
-Tomos Funtastic '07
-Gilera Typhoon '04-'05
Smit
Berichtdoor Smit » 31 jan 2018 21:13
Ik heb dit probleem nu ook met mijn Standaard A3.
Bij mij ligt het volgensmij aan de choke, Als je namelijk op de choke rijd kan je ook nauwelijks de 20 km/u halen.
Bij mij is dit gebeurt toen ik de caberateur uitelkaar had gehaald. De choke zit bij mij onder een zwart dekseltje waar de gaskabel ook naartoe gaat.
Check even of alles daar goed zit.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] en 10 gasten
