afschermkappen flexer versus standaard
4 berichten • Pagina 1 van 1
blueridder
Berichtdoor blueridder » 04 feb 2018 16:45
De flexer van mij heeft standaard de flexer kappen waardoor de carberatuer, chock, etc bloot ligt.
Met regen weer is te merken dat er vaker gekickt moet worden alvorens hij aanslaat.
ook zie je langs het frame van bovenaf dat de regen naar de bedrading, etc kan lopen.
Kan dit worden ondervangen door het aanschaffen van standaard kappen en deze passend te maken zodat de carberateur is afgedekt en de rest ook.
Of zijn er andere oplossingen die mogelijk zijn.
grt
nielss055
Berichtdoor nielss055 » 05 feb 2018 09:47
In theorie zou je carb waterdicht moeten zijn en zou het dus niet uit moeten maken of er regen op komt of niet.
Groeten,
Nielss055
joost*
Berichtdoor joost* » 07 feb 2018 21:56
bij de choke zit altijd een kiertje bij een sha. dus er kan wel degelijk water inkomen
Tomos caferacer
viewtopic.php?p=351034#p351034
Berichtdoor Borcheld11 » 15 feb 2018 19:49
je hebt 2 uitvoeringen van de choke-bediening, diegene met de kier is naar mijn weten alleen van toepassing op 15mm en/of imitatie carb.
