Opvoeren tomos A35 vraag
aboogoesixtie
Berichtdoor aboogoesixtie » 20 feb 2018 12:58
Hallo ik heb een standaard tomos a35
Heb een nieuwe cilinder/cilinderkop-tomos-50cc-38mm-dmp-snel-hoge-druk besteld.
En een powerfilter a35.
Er ligt al een brom uitlaat onder.
Mijn vraag is welke sproeier heb ik nodig en wat moet ik nog meer doen om met deze onderdelen een goede afstelling te krijgen.
Tomoslin
Berichtdoor Tomoslin » 16 mar 2018 12:35
Haal een bougiesleutel en check je bougie, die laat zien of je sproeier goed is. (bruin is goed, zwart is te groot, wit/grijs is te klein)
Dat zorgt met name voor een goede afstelling, en verder kun je met de stationairsschroef op je carb iets veranderen als de Tomos bij stilstand niet loopt.
