Tomos stottert en bokt
12 berichten • Pagina 1 van 1
yoran__
Berichtdoor yoran__ » 10 apr 2018 22:44
Beste lezer,
ik heb sinds een week een Tomos a35 ik heb deze gekocht voor de fun en om met mooi weer een rondje te kunnen rijden.
nu heb ik het probleem dat mijn tomos bokt en stottert tijdens het rijden op 1 snelheid (hoeft niet perse topsnelheid te zijn) verder lijkt het niet te gebeuren wanneer ik optrek.
ik heb een Tomos snor met een standaard carburateur 14/9, een speedy uitlaat, sproeiermaat 58 (bougie is koffiebruin) spruitstuk ontgrenst.
hij start prima ook wanneer het blok koud is.
onderstaande link bevat een video van het stotteren en bokken:
https://www.youtube.com/watch?v=2yBjAvx ... e=youtu.be
Ik hoop dat iemand een oplossing voor mij heeft
ps: zou dit ook te maken kunnen hebben met een kapot vraagtekenveertje??
Berichtdoor shadowranger » 11 apr 2018 00:27
58 in een 14/9 lijkt mij wat te groot aangezien er normaal 50 of 51 in zit.
yoran__
Berichtdoor yoran__ » 11 apr 2018 07:09
Ik had er een 52 in zitten, het stotteren was exact het zelfde
Anti
Berichtdoor Anti » 11 apr 2018 10:40
Ik heb dit probleem ook een keer gehad. Carburateur schoonmaken (ik heb toen een nieuwe gekocht), grotere sproeier erin inderdaad, en andere uitlaat proberen heeft het probleem toen voor mij opgelost. Vraagtekenveertje heeft er geloof ik niks mee te maken.
Tomos-parts.nl: Dit is een veertje in de versnellingsbak wat zorgt voor het soepel vrijschakelen van de versnelling. Ook zorgt het veertje er voor dat je startmechanisme vrij loopt zodra de motor draait.
Pretty Girls in your city
yoran__
Berichtdoor yoran__ » 11 apr 2018 12:30
Bedankt voor je reactie, ik had de carburateur al eens schoon gemaakt, maar ik zal dit nog eens doen. Het filmpje wat ik heb geupload is vlak na dat ik een nieuwe uitlaat + pakking heb gemonteerd. Zowel voor als na het vernieuwen van de uitlaat stotterde de tomos.
Ik ga vanavond de bougie vervangen, had al een nieuwe gekocht maar deze bleek de verkeerde.
Yosha
Berichtdoor Yosha » 11 apr 2018 16:16
Koffiemetmelk-bruin moet het eigenlijk zijn. Ik heb gemerkt dat de kleur met een andere bougie meteen anders is, dus wel handig om de juiste te hebben als je de sproeier wilt afstellen.
yoran__
Berichtdoor yoran__ » 11 apr 2018 17:01
Ik ga morgenavond een nieuwe bougie halen en dus de oude vervangen en na een stukje rijden de kleur bekijken. Bedankt voor je reactie!
yoran__
Berichtdoor yoran__ » 11 apr 2018 17:03
Ik heb mijn carburateur nog eens los gehaald, het viel me op dat wanneer ik het luchtfilter eraf haal dat er dan gelijk (bij het meganisme van de choke) een drupje brandstof te zien is. Is dat gebruikelijk?
Anti
Berichtdoor Anti » 12 apr 2018 17:13
Nah, dat is bij mijn brommers ook altijd en die hebben ook allemaal goed gelopen. Je zou je carterdeksel eens los kunnen halen en je tandwielen en lagers bekijken. Ik meen dat rare geluiden vaak van deze onderdelen kunnen komen. Let vooral op slijtage en speling. Of het zoveel wrijving geeft dat je brommer inhoudt zou ik niet weten.
yoran__
Berichtdoor yoran__ » 14 apr 2018 16:55
dat bleek een hele goede tip, het is ongelooflijk maar er mist een lager in het koppelingsdeksel ( de gene bij het koppeling huis) ik heb het blok onder mijn Tomos vandaan gehaald en alle lagers besteld, ook de krukas lagers omdat deze hierdoor misschien extra snel zijn gaan slijten. de tandwielen lijken gelukkig in goede conditie. ik ga er vanuit dat dit het probleem van mijn Tomos is.
wanneer ik de tomos weer aan de praat heb zal ik laten weten of het stotteren voorbij is!
Anti
Berichtdoor Anti » 15 apr 2018 09:03
Hahaha fantastisch. Warm je carter even met een brandertje of fornuis op en lager een nacht in de koelkast. Daar zijn genoeg filmpjes voor maar als je er al zelf uit bent gekomen met carter en motor loshalen kom je hier ook wel uit ;)
Anti
Berichtdoor Anti » 28 apr 2018 23:26
Enne?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 18 gasten
