Kilometerteller? Remlicht?
plaats hier je vragen/weetjes over het kenteken en de RDW keuring. Ook verzekeringen vragen kunt je hier kwijt
bart125
Berichtdoor bart125 » 23 apr 2018 14:20
Is het verplicht dat een tomos uit 2005 een kilometerteller en remlicht heeft??
Jptomosgoalh
Berichtdoor Jptomosgoalh » 24 apr 2018 07:01
Nee
Berichtdoor shadowranger » 24 apr 2018 13:32
In de wet staat het volgende:
Bromfietsen op twee wielen moeten zijn voorzien van:
d. één remlicht indien de bromfiets een vermogen van meer dan 0,5 kW en een maximumsnelheid van meer dan 25 km/h heeft en in gebruik is genomen na 31 december 2006;
Echter, als de brommer standaard voorzien zou zijn voor 31 december 2006 van een remlicht, dan moet deze wel werken.
Voor de kilometerteller idem:
Bromfietsen, die na 31 december 2006 in gebruik zijn genomen, moeten zijn voorzien van een goed werkende snelheidsmeter, die ook bij nacht voor de bestuurder goed afleesbaar is.
Echter ook hier geldt hetzelfde als bij het remlicht, zit deze op de brommer van voor 31 december 2006, moet deze werken.
Terug naar “Kenteken/keuring & Verzekeringen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 36 gasten
