Tomos a35 bougie vonkt niet
4 berichten • Pagina 1 van 1
Jptomosgoalh
Berichtdoor Jptomosgoalh » 24 apr 2018 06:57
Mijn tomos a35 vonkt niet ik hed een nieuwe bobine en bougie er zit nergens een kadel breuk en hoeveel volt moet er van de bobine af komen bij mij tussen de 5 en 10
Berichtdoor shadowranger » 24 apr 2018 17:21
Als je op de zwarte draad uit je blok meet, is dit wisselspanning. Normaal zou dit minimaal 60 volt moeten zijn en hoger afhankelijk hoe hard je kickt. Je lichtspoel geeft 12-14 volt wisselspanning af.
Jptomosgoalh
Berichtdoor Jptomosgoalh » 24 apr 2018 20:10
Oke ik zou ff kijken wat ik daar aan kan doen in ieder geval bedankt als je meer weet hoor ik het graag 😉
Yosha
Berichtdoor Yosha » 25 apr 2018 13:43
Bij mijn Tomos bleken (toen hij meer startproblemen had dan anders) de contactjes in de kabelboom vochtig te zijn geworden, omdat die in de holte van het karter lagen en daar regen in was gelopen. Misschien niet het meest voor de hand liggend maar je kunt altijd even checken.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
