verlichting en kilometerteller werken niet of nauwelijks
quadro2001
Berichtdoor quadro2001 » 26 apr 2018 12:18
hoi,
mijn achter en voorlicht werkt niet, ik heb zon beetje alles al geprobeerd van kabels doormeten tot lampjes zelf tot schakelaars nieuwe spanningsregelaar nieuwe accu alles. wat kan dit wezen? een ander ding is dat ik gister eindelijk een nieuwe kabel op de kilometerteller had gedaan, maar hij gaat nu tot 15 km/h en dan houdt ie er mee op. is dan toch het ijzeren staafje aan het uiteinde te lang?
groeten
Berichtdoor shadowranger » 27 apr 2018 07:57
Wat voor spanning komt er uit je blok? Is dit 12-14 volt wisselspanning?
Vwb de km kabel. Ik zie niet in dat de lengte van het vierkante deel te lang kan zijn. Als je de kabel kan vastschroeven past deze en moet de teller werken. Teller heeft t wel goed gedaan? Probeer eens met de hand aan de kabel de draaien van de aandrijfzijde kant. Als de teller dan wel werkt (hoger dan 15km/u) is de aandrijving bij het wiel defect. Anders ligt t aan je teller.
