Tomos lekt bezine na een rit.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 14 mei 2018 10:46
Tomos quadro
bouwjaar 2008
Probleem doet zich een aantal weken voor.
km stand 6800.
Nadat ik een rit heb gereden van +- 20 km zet ik de Tomos in de schuur, en de volgende ochtend ligt er brandstof op de vloer. Brandstof komt uit de carburateur gelopen, bij de uitgang van het luchtfilter. Ik heb hier en daar gelezen dat een Tomos wel vaker wat lekt, maar dit is te extreem. Op de foto is duidelijk te zien dat de brommer lekt, ik heb iets gelezen over een membraam? maar dan zou de Tomos slechter lopen? De Tomos loopt verder wel prima. Hoe zou ik dit probleem op kunnen lossen?
Hoort dat gat wat je in de carburateur ziet niet afgesloten te zijn?
Berichtdoor shadowranger » 15 mei 2018 19:13
Laat je je benzinekraan open als je hem voor langere tijd wegzet? Iig is het niet in orde, dit kan komen door:
- een lekke vlotter (wit kunststof deel dat kan drijven)
- een stroef lopende of niet goed afsluitende vlotternaald (icm vlotter)
Loop deze zaken even na. Als er vloeistof in de vlotter zit, vervangen door een ander. En gewoon de kraan sluiten als je er niet mee rijdt.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 18 mei 2018 08:48
Bedankt voor je reactie, ik ga deze 2 dingen nakijken. Had de benzine kraan al dichtgezet.
