startmotor inbouwen a35
kees@
Berichtdoor kees@ » 17 mei 2018 00:04
hallo iedereen,
ik heb een A35 tomos van 2010. mijn startmotor is kapot en ik wil die vervangen. Het zit met 2 schroeven vast.
maar van welke kant kan ik het beste bij de start motor komen en waar moet ik rekening mee houden. moet ik nog iets vervangen als ik spullen los haal. uitleg graag stap voor stap als het mogelijk is.
Bedankt.
jorrickvdbeld
Berichtdoor jorrickvdbeld » 22 mei 2018 17:53
Het makkelijkste is. Om. Het blok los te halen ander is het een hell om de startmotor eraf te halen als deze te vast zit.
Dus
Blok los of dat je fatsoenlijk bij de start motor kan.
Kabels loshalen van start motor
De kickstart eraf halen en de kap ervan
Startmotor ding los halen
Start motor fixen! Het is niet heel moeilijk
Om het blok niet helemaal eraf te halen maar een stuk kan je de voorste bout en die er achter los halen en soms de ketting los halen (achterwiel losdraaien en naar voren duwen)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
