Tomos s25 Quadro uit 2005, start niet geen spanning gele draad ontsteking
Tomosr6
Berichtdoor Tomosr6 » 03 jun 2018 17:07
Goedemiddag forumleden,
Klein vraagje omtrent het niet starten van mijn tomos quadro...
Van de week liep die super maar nu doet hij helemaal niks meer. Ik heb een nieuwe spanningsregelaar gemonteerd. Aangezien ik geen vonk kreeg ging ik de draden van de ontsteking door meten.
Uit de zwarte draad komt: ongv. 75 volt
Uit de gele draad komt helemaal niets.
Ik heb een ontsteking met boven en onder een spoel.
De zwarte draad doet het dus wel maar de gele niet, de gele spoel zit onderaan gemonteerd.
Iemand enig idee hoe ik die weer kan laten werken, of moet ik dan een nieuwe ontsteking kopen? en moet er per se een ontsteking op gemonteerd zitten met 2 spoelen?
Mert vriendelijke groet,
Sam Meijer
Berichtdoor shadowranger » 04 jun 2018 21:47
Jij hebt blijkbaar de zogenaamde 2-spoels contactloos, de voorloper van de volledig electronische ontsteking. Mbt de spoel met/ voor de gele draad, deze is voor het licht. Indien er spoelbreuk is (doormeten op Ohm stand) is er niets anders te doen dan deze te vervangen. De ontstekingsspoel is zo ver ik lees in orde.
Er zijn losse spoelen te krijgen, zij het spaarzaam en nogal aan de dure kant (40 euro of meer). Het maakt dan niet uit of het een spoel is van de contactloze verzie die jij hebt of de contactpuntenversie. Wel dat het een 12 volt spoel moet zijn (dus geen Puch). En ja, jij hebt een groot vliegwiel met openingen, daar past de 4 spoels niet in (ook niet als je een complete set met vliegwiel zou kopen, dan passen de bevestigingespunten niet).
Wil jij met laten weten of er sprake is van spoelbreuk of niet. Dan kan ik kijken of ik nog een spare spoel heb liggen op het schap.
