Tomos draait wel maar niet goed.
rob007
Berichtdoor rob007 » 20 jun 2018 13:44
Zal mij gelijk even voorstellen:
Hallo ik ben Rob woon omg. Rotterdam.
Ik dacht dat ik hier al eerder ook aangemeld was maar ben de gegevens(WW enz..) kwijten.
heb een wat oude Tomos en ben daar weer mee aan het vrotten geweest om het te laten draaien maar….
En ja natuurlijk heb ik dus een probleempje want de Tomos draait inmiddels wel maar slecht.
Verstand van brommers enz heb ik niet echt maar zal poging doen om te vertellen wat ik weet/denk..
Wat doet de Tomos:
Wou eerst niet meer starten,
De veer van kikstarter vervangen CARBURATEUR geprobeerd wat schoon te maken maar wist niet precies wat/waar het belangrijkste probleempunt van de CARBURATEUR is!
Maar goed de motor draait dus weer maar:
De motor reageert traag op zijn gas en komt langzaam op gang.
Stationair draaien doet ie niet meer.
Wat ik verdenk:
Misschien oude brandstof? (jaar oud?)
Ik heb misschien de verkeerde Bogie er in terug gedraaid (ben andere kwijt, moet ik ff opzoeken!)
Misschien nog ergens vuil in CARBURATEUR?
Misschien kan een van jullie mij vertellen wat het probleem zou kunnen zijn?
Tot zo ver weer heel eventjes!
VrGr Rob.
Laatst gewijzigd door rob007 op 23 jun 2018 10:04, 2 keer totaal gewijzigd.
TomosFlexer2005
Berichtdoor TomosFlexer2005 » 21 jun 2018 13:27
Hoi Rob,
Dit klinkt mij als een probleem in de carbarateur.
Hier kun je vinden hoe je je carbarateur goed schoon kan maken:
viewtopic.php?t=1597
Weet je verder hoe je hem af kan stellen dat hij stationair loopt? Aan de zijkant van de carbarateur zit een schroef die je kan aandraaien, zodat er stationair meer benzine aangezogen wordt en stationair zou kunnen blijven lopen. Anders kan je aan de einden van de gaskabel ook wat spelen.
Succes.
rob007
Berichtdoor rob007 » 23 jun 2018 10:01
Hallo Tomosflexer2005,
Dacht ff dat er niemand hier op het forum meer was ;-)
Ik had de carbarateur al wel een BEETJE uit elkaar gehaald en schoon gemaakt –
Maar of ik de juiste snaar geraakt heb weet ik niet!
Ik bedoel waar kan het vuiltje zitten? In de sproeier? In het filter?
Ik heb met de sproeier een poging gedaan om die schoon te blazen(of dat gelukt is?)
Het ronde filtertje daar zat trouwens wat lichtbruine rommel tegen dat –
heb ik schoon gemaakt met lauw water en weer GOED droog gemaakt.
Waar de gaskabel aan vast zat de gas schuif enz die heb ik niet los gemaakt!
En ook het luchtfilter de zwarte plastic behuizing heb ik niet open gehad.
(ik zag daar iets van een stuk schuim in zitten) daar heb ik niet aan gezeten.
Ik kan de carbarateur eventueel nog een keertje over doen.
heb ook Y.T. filmpje zitten kijken nu: https://www.youtube.com/watch?v=L4s6TKutlSU
En heel even iets anders nog,
Het viel mij ook op dat het achter spatbord het stuk achter het nummerboord –
Behoorlijk slecht was ik bedoel geroest.
Kan ik daar nog iets mee aan?
Ik vergeet bijna nog wat! Waar haal je hier in omgeveng tomos spulletjes?
(de betere Tomos winkel?) of is die er niet? (bijvoorbeeld voor dat ronde filtertje of zo)
Vriendelijke groeten uit omg. Rotterdam!
Rob.
TomosFlexer2005
Berichtdoor TomosFlexer2005 » 26 jun 2018 10:39
Hoi Rob,
Probleem kan in meerdere punten van carbarateur zitten. Ik zou hem inderdaad even een keer helemaal uit elkaar halen en goed schoon maken, zoals uitgelegd in die link die ik stuurde.
Wat je met die roest kan weet ik niet, misschien even googelen? Lijkt mij ook geen groot probleem.
Ik haal mijn tomos spulletjes altijd op Tomos-parts.nl. Bezorgen vrij snel en zijn de goedkoopste, in de omgeving weet ik eigenlijk niets, als jij iets vindt hoor ik het graag.
Groetjes,
TomosFlexer2005
frysketomos
Berichtdoor frysketomos » 26 jun 2018 18:59
Hoi,
Het klinkt inderdaad als een probleem bij is carburateur.
Je gaf aan dat je de sproeier goed schoon hebt gemaakt, maar misschien zou je een nieuwe sproeier kunnen proberen. Weet je de sproeier maat die je nu hebt? Voor de A35 snor is 49 standaard en brommer is 53 standaard (volgens tomos-parts). Ik raad dan ook aan hier je sproeiers aan te schaffen. Tomoshop is ook een goede site.
Groeten,
Freddy
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 2 gasten
