lekage in de carburator
rooiejan
Berichtdoor rooiejan » 17 aug 2018 11:52
rare vraag ik het een quardo snor die krijg ik niet afgesteld op de afstel shroef als ik de gas kabel uit draai dan wil die redelijk blijven lopen maar vaak wil die er dan nog even blijven door hollen wat kan er mis zijn heb inmiddels de vlotter naald en de vlotter vervangen om dat de carburator benzine door laat als ik de kraan laat open staan en hij verzuipt hij start dan wel maar heeft het even heel moeilijk en neemt dan op en kan ik er weer meer rijden ook wil die volgas niet mooi rond lopen er zit een 50 sproeier in carb is een 14/9 delorto na vervangen naald en vlotter lekt ie nog steeds brandstof via de lucht filter kant
met vriendelijke groeten jan
flybird01
Berichtdoor flybird01 » 17 aug 2018 21:02
dag jan,
misschien kunt u uw vlotter een beetje naar beneden bij buigen. het kan zijn dat de vlotter al helemaal boven in staat maar de vlotter naald nog niet afsluit.
