valse lucht op spruitstuk
skdeijk
Berichtdoor skdeijk » 26 sep 2018 21:28
hallo,
mijn tomos loopt op het moment niet het beste, koude start is bijna niet te doen en heb erg slechte trekkracht. Nu heb ik zitten zoeken waar dit aan lag. Er wordt valse lucht getrokken tussen het spruitstuk en de carburateur. Ik heb al meerdere manieren geprobeerd om dit te verhelpen. Ik heb het spruitstuk, pakkingen, nylon bus en het afdichtingsrubber vervangen en heb zelfs teflon tape geprobeerd. Maar er zit geen verandering in.
Er zit op het moment een sproeier 60 in zodat hij tenminste van zijn plaats kan komen, kleinere sproeiers is hij niet te rijden.
iemand die mij een stapje verder kan helpen, of een probeersel geven?
Alvast bedankt
skDeijk
Berichtdoor fons716 » 27 sep 2018 13:10
Klemt de carb wel goed op het spruitstuk?
Dit kan ook wel eens helpen.
Carb eraf halen en de speet (rode pijl foto's) bij de klembout dicht kitten met silicone pakking, carb wel eerst goed ontvetten met remmen reiniger.
skdeijk
Berichtdoor skdeijk » 27 sep 2018 18:23
Bedankt voor de snelle reactie,
is er nog een specifieke manier om dit dicht te maken? Of gewoon volspuiten totdat de spleeten dicht zijn. Ik zal het in ieder geval binnenkort proberen
Berichtdoor fons716 » 28 sep 2018 10:38
Idd goed vol spuiten en met een natte vinger inwassen.
Spleet op de eerste foto is het belangrijkste.
Berichtdoor shadowranger » 29 sep 2018 14:59
En vergeet je sproeier niet weer terug te brengen naar origineel anders verzuipt ie alsnog.
skdeijk
Berichtdoor skdeijk » 02 okt 2018 22:36
Heb de spleet dicht gekit en zal er morgen achterkomen als het werkt
skdeijk
Berichtdoor skdeijk » 03 okt 2018 18:12
Heb de brommer gestart maar trekt nog steeds valse lucht op het spruitstukken. Nu met die kleine sproeier erin moet ik de choke bijna helemaal indrukken voordat hij zelfs op het gas reageerd
Berichtdoor fons716 » 04 okt 2018 20:14
Klemt de carburateur wel goed op het spruitstuk, je mag hem niet kunnen draaien met de hand.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
