Tomos met Puch wielen
Corne64
Berichtdoor Corne64 » 30 sep 2018 22:44
Beste mede forum leden
Ik had een vraag, passen Puch spaak wielen op een tomos a35 ?
Of moet je er een paar aaanpassingen voor doen
Ik zie graag een reactie
Groeten,
Berichtdoor fons716 » 01 okt 2018 10:36
Je moet een nokje aan de achterbrug lassen omdat de ankerplaat-rem links zit bij een maxi.
En het kleinste tandwiel is uit mijn hoofd 36, dus geen snelheid en een berg toeren.
Berichtdoor shadowranger » 02 okt 2018 12:53
Als de wielmaat 16 inch is gaat het passen, maar voor zover ik weet hebben de Maxi's altijd wilemaat 17 inch gehad (behalve het voorwiel van de Maxi Rider met verlengde voorvork die is 16 inch gietwiel).
Verder is de opmerking van hierboven niet geheel juist, aangezien de aandrijving (kettingwiel) van de Maxi ook rechts zit (bij Tomos links) kun je het wiel omdraaien. Ik weet alleen niet of de remankerplaat achter de standaard nok komt/ past van de achterbrug.
btw, move to "Beginners"
Berichtdoor fons716 » 02 okt 2018 13:32
Rechts zit het freewheel bij een puch maxi en het aandrijftandwiel en rem zit links dus het wiel omdraaien werkt niet.
Berichtdoor shadowranger » 03 okt 2018 09:09
Aandijf kettingwiel zit bij Tomos links, dus lijkt me dit en voorgaande aanwijzingen voldoende antwoord voor TS.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
