Stuur slot tomos vervangen
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 14 okt 2018 20:13
Is het makkelijk om het stuurslot te vervangen bij een 2ehandse tomos brommer? Aangezien deze niet altijd met de sleuteltjes word geleverd.
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 15 okt 2018 02:49
viewtopic.php?t=8917
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 15 okt 2018 03:06
Hier nog iets met foto's:
http://www.kreidler.nl/forum/viewtopic.php?t=13226
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 17 okt 2018 20:05
Jammer dat de fotos in de bovenste link niet werken.. Zonder fotos heb ik nog geen idee wat te doen.
Berichtdoor fons716 » 18 okt 2018 11:12
Het werkt het zelfde als bij een kreidler, nadeel is wel dat het kroonstuk uit het frame moet om het slotje terug te kunnen tikken.
Ik boor het slotje altijd ongeveer 2,5 cm diep in met een boor van 5 mm, daarna telkens iets groter boren zodat je het slotje uiteindelijk kunt draaien.
Wel opletten dat de boor niet hapt en dan breekt (accu boormachine gebruiken en de slip koppeling niet te zwaar instellen voorkomt het breken van boortjes)
