Mijn tomos is altijd een ingewikkeld geval geweest. Overgenomen van tante met 1000km erop, als nieuw. Alles origineel vanaf fabriek. Loopt 30-35 in de zomer, en in de winter beroerd 26. Als je een heuvel afrijdt zit die tegen zijn limiet aan, en plots begint die dan door te trekken als een gek naar dus 30-35. Altijd vreselijk getrild. Het gekste, alleen de originele bosch bougie rijdt hij goed op. NGK, Champion doet hij het allemaal slecht op. Hij blijft dan niet stationair lopen, stottert, hapert, houdt in, en trilt als een gek. Zelf best wat verstand van brommertjes, maar dat een bougie dit verschil kan maken heb ik nog nooit meegemaakt. Dit alles even als impressie wat voor tomos ik heb.
Mijn probleem:
Ik heb gedaan: carb en luchtfilter schoongemaakt. Sproeier was losgetrild. Ik zag dat sproeier 52 erin zat wat ik erg hoog vond voor een volledig standaard snor tomos, dus 51 er in gedaan.
Ik merkte: trilt opeens niet meer/minder, trekt degelijker op, bergopwaarts blijft hij trekken ipv afremmen zoals eerst, rijdt wel weer gewoon 25 precies. Bougie kleur lijkt koffiemelk bruin, maar is helaas een oude bougie omdat dit de originele is sinds fabriek, en met een nieuwe rijdt hij niet (zie hierboven).
1,5 week prima gereden ermee, reed heerlijk.
Probleem: Nu opeens last van bij starten koud, 1 keer kicken een aan, dat hij 10 seconden loopt, en uitvalt zonder dat je hem toeren hoort minderen zegmaar. Alsof je het contact uitzet. Start altijd zonder choke, maar met choke valt hij sowieso uit na een paar seconden. Nog een keer kicken en loopt weer 10 seconden, en valt weer uit. Nog een keer kicken loopt weer, bij volgas geven verzuipt hij klinkt het, en dan bij half gas pakt hij wel vol op. Een paar keer flink gas geven (wat ik koud liever niet doe) helpt niet, want hij valt dan stationair uit. Als ik kick, en dan weg rijdt, dan moet ik wel volgas wegrijden om wat vaart te maken, en rijdt dan prima, trekt goed, geen gekke geluiden of trillingen, en na een halve minuut hebben gereden valt hij niet meer uit stationair, en warm blijft hij sowieso mooi stationair lopen.
Nu is mijn vraag, waar kan het uitvallen mee te maken hebben. Ik start hem normaal altijd en laat hem 1 minuut stationair lopen voor ik wegga, maar omdat die nu telkens uitvalt kan dat niet. Zou ik nog kleiner in sproeier moeten gaan? Want sproeier 52 zit er vanaf fabriek af aan in en dat is natuurlijk niet zomaar. Helaas last van trekjes dat ik alles perfect wil hebben, en ik wil hem dus gewoon perfect hebben lopen zodat de volgende eigenaar ook een perfect exemplaar heeft.
