Zit mijn tomos aan z'n top?
24 berichten
Rappe_henkie
Berichtdoor Rappe_henkie » 24 nov 2018 14:56
Spoel poorten vergroten kan alleen met speciale haakse frees.
Ik heb de cilinder boven 2 mm af gefreesd en de uitlaat poort 2 mm omlaag gefreesd en ook nog 25 mm breed gemaakt, onder de cilinder ligt nu een vulplaatje van 2 mm dik zodat de spoel poorten helemaal open zijn in het odp.
Bromkop is gevlakt en met een speedy snel met twv 26-26 rijdt dat 60 km/h op de tomos teller met een 12 mm carb, met een 15 mm trekt hij iets beter maar de topsnelheid blijft ongeveer gelijk.
Ha mooi man, wat kost die? :lol:
Berichtdoor fons716 » 24 nov 2018 16:35
Geen idee want ik heb niets aan de spoelpoorten gedaan.
Rappe_henkie
Berichtdoor Rappe_henkie » 24 nov 2018 20:08
Nee gekkigheid maar zou ook wel zo'n cilinder willen, kan dat zelf niet.
Weet ook niemand die dat kan of iets dergelijks, ook op marktplaats zie je niets van bewerkte cilinders.
Rappe_henkie
Berichtdoor Rappe_henkie » 02 dec 2018 14:40
Even een update.
Inmiddels een 50cc airsal erop gezet.
Set up is nu
50cc Airsal met DMP HD kop
Ontseking op bromstand.
Bullet uitlaat
14/12 carb 58 sproeier.
26/31 twv
Rijd ongv 50 op GPS en trekt als een malloot :)
50 is wel hard zonder helm haha, rustig rijden in de stad :D
Maar probleem is dus opgelost, het was de cilinder die hem inhield en de zuiger zat vol krassen door een paar warmlopers.
24 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 36 gasten
