Tomos start opeens niet meer.
12 berichten • Pagina 1 van 1
Firecat1010
Berichtdoor Firecat1010 » 06 dec 2018 22:04
Halloooo
ik reed dus zonet op mijn Tomos a35, toen hij opeens uit het niet stopte.
Ik heb een paar keer geprobeerd hem aan te kicken toen starte hij. Ik kon voor ongeveer 100 meter rijden, totdat hij weer stopte. Nu kan ik hem helemaal niet meer aankicken. Ik liep dus naar huis en keek meteen wat er mis was: bougie op het frame getest en hij vonkte nog goed, Vinger in het bougiegat gedaan en had nog gewoon goede compressie.
Wat me wel opviel is dat na zo vaak kicken mijn bougie nog compleet droog was dus ik denk dat er iets mis is met mijn benziene aanvoer.
Ik heb ook de brommer een paar maanden geleden gekocht alleen nog niet veel mee gereden hij reed toen gewoon perfect.
Weten jullie wat er mis is?
Alvast bedankt,
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 07 dec 2018 10:01
carburateur en zeefjes maar eens schoonmaken.
ik ga er maar vanuit dat er nog genoeg in de tank zit en dat het kraantje open staat
Berichtdoor fons716 » 07 dec 2018 10:11
Benzine kraan checken of er genoeg benzine uit komt, kan door roest of vuil in de tank verstopt zijn.
Tank kan vacuüm trekken als het beluchtings gaatje in de tankdop dicht zit.
Firecat1010
Berichtdoor Firecat1010 » 07 dec 2018 18:04
Hallo ben ik weer,
Vandaag weer geprobeerd de tomos te starten en het lukte in 1 kick! Geen idee waarom mijn tomos opeens stopte gisteren. Het regende toen wel, kan het misschien komen door iets electrisch?
Firecat1010
Berichtdoor Firecat1010 » 07 dec 2018 18:45
Te vroeg gejuichd 5 minuten rijden en hij viel weer helemaal weg, ik kan hem ook nu niet meer aankicken
Berichtdoor fons716 » 07 dec 2018 19:02
Klinkt alsof de benzine aanvoer te langzaam loopt waardoor je de vlotterbak leeg trekt.
Firecat1010
Berichtdoor Firecat1010 » 07 dec 2018 19:45
Update:
Ik heb mijn carb los gehaald en de benzine slang los gehaald, als hij dicht staat stroomt er niks doorheen, als hij open staat ook niks, maar op reserve stroomt er gewoon wel wat doorheen met een goede snelheid. Dus ik denk dat mijn tank gewoon leeg is. Dus ik kijk zo in mijn tank en zie nog wel een bodempje benzine liggen, is dit voor de reserve of is mijn benzine kraan kapot?
P.s ik heb dus geprobeerd hem met de kraan op reserve stand te starten en hij startre toen gewoon wel dus waarschijnlijk ligt het niet aan de carb zelf
Berichtdoor fons716 » 07 dec 2018 20:15
Dat is reserve, dus tijd om te tanken.
Firecat1010
Berichtdoor Firecat1010 » 07 dec 2018 20:29
Ah mooi dan doe ik dat morgen ff :)
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 08 dec 2018 09:26
zodra je het kraantje moet verzetten naar de reserve stand zit er nog ongeveer een halve liter in.
Maar dit is wel de onderste halve liter, eventuele rotzooi wat niet blijft drijven of water zit hier dus in. Het moet dan wel eerst langs een zeefje in de kraan, maar die kan ook verstopt zitten. Eventueel even op het slangetje blazen helpt wel even (neem even een nieuw en langer slangetje).
Als je niet zeker weet dat je tank schoon is zo snel mogelijk tanken!
Firecat1010
Berichtdoor Firecat1010 » 11 dec 2018 14:13
Hallo ben ik weer,
Ik heb dus een nieuwe benzinekraan geïnstalleerd en hij doet het weer, bedankt voor al jullie reacties
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 11 dec 2018 16:06
wat was er dan mis met die kraan? De reserve-stand deed het toch? De dicht-stand deed het ook en als er genoeg benzine inzat kwam er in de open-stand toch ook benzine uit?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
