Beginner tomos
9 berichten • Pagina 1 van 1
Vincedelaat
Berichtdoor Vincedelaat » 16 dec 2018 01:53
Hoi ik ben nieuw hier.
En ik wil mijn tomos flink opvoeren heb,
Gister een tomos quadro gehaald met vgm een a3 blok
Maar ik wil er een 65 airsel onder
19mm delortho
Homoet p6 uitlaat
Puch 70cc HD kop
Twins powerfilter
Twv??
Weet ik nog niet
Hoe hard zal dit ongeveer lopen
Ik wil rond de 90 GPS komen als je tips hebt hoe ik dit kan behalve laat me het weten.
Berichtdoor fons716 » 16 dec 2018 11:58
90 gps ga je nooit halen.
Een 19 mm heeft geen zin op een 2 kleps membraan, doorlaat is maar geschikt voor een 15 mm.
De timing van een 65 cc airsal is ook te laag, dus cilinder moet getuned worden om veel meer toeren te maken.
Vincedelaat
Berichtdoor Vincedelaat » 16 dec 2018 21:31
Oké dankjewel
Dan doe ik de 15mm carb en laat ik die airsel bij twins laten tunen ik laat nog iets horen.
flybird01
Berichtdoor flybird01 » 19 dec 2018 15:14
ik vraag me alleen wel af of je 90km/h op een tomos wilt rijden
Bartvd04
Berichtdoor Bartvd04 » 23 dec 2018 21:45
19mm carb kan wel op een 2kleps alleen je moet wel de kleppen verder open zeten, en 90 zul je niet met deze set up halen maar 70 75 moet wel lukken maar dan trekt hij niet meer hard op.
Vincedelaat
Berichtdoor Vincedelaat » 26 dec 2018 13:51
Ja zou rond de 80 willen op teller maar vraagje kan onder deze setup 24mm heb er nog een liggen.
Berichtdoor fons716 » 26 dec 2018 14:08
Al buig je de stoppers verder open dan is de doorlaat nog te klein voor een 19 mm carb (oppervlakte moet 10 a 15 procent groter zijn als de carb), het zal wel rijden maar het loopt niet beter als een 15 mm.
Met een 15 mm en een 65cc cilinder die goed bewerkt is kun je 75 km/h wel halen.
Bartvd04
Berichtdoor Bartvd04 » 02 jan 2019 19:08
ik heb een standaard 65cc airssal met 24mm carb, en een dmp zuiger en een spruitstuk van een halve meter lang en hij loopt heel goed dus dat kan wel gewoon.
Berichtdoor fons716 » 03 jan 2019 15:17
Lopen doet het wel, maar je wint geen vermogen.
Heb zelf een polini van een puch maxi en daar kan max een 15 mm op (zelfde membraan als tomos), wil je groter dan wordt het al een 4 kleps membraan zoals deze https://www.puchshop.de/puch-motor-onde ... -19mm.html
