Het is dus net andersom. Met shim heb je axiale speling, zonder shim niet.Ik snap dat zonder shim achter de eerste koppeling het huis axiale speling heeft en dan kan hij idd tegen de eerste koppeling schuren.
Heeft niets te maken met hoe vast je de moer draait.
Als je een te dikke shim achter de koppeling legt dan klemt het zaakje natuurlijk wel.
