Tomos licht doet het slecht/laad niet op en mogelijke warmloper?
Funsport'r
Berichtdoor Funsport'r » 10 jan 2019 15:20
Welke model tomos heb je? Fun sport'r (a35)
uit welk jaar komt de tomos ? 2008
wanneer ontstond het probleem? Ongeveer half december
Ik heb een nieuw uitlaatje erop gezet bullet uitlaatje. En een nieuwe spanningsregelaar.
Ik heb problemen met mijn licht ik had eerst dat hij het goed deed maar daarna weer uitviel. Nu doet hij het maar echt veel ste zwak accu laad ook niet meer op heb ik het gevoel. Wat zou hiervan het probleem kunnen zijn? En ik had eergisteren dat hij vastsloeg blokje voelde niet heel warm aan maar het duurde wel ruim 5 min voordat hij het weer deed nu rijd hij weer maar niet op en top. Ik heb ook met mijn versnelling dat hij niet over wil schakelen ik moet hem in de eerste echt over toeren laten maken dan gas los en weer gas geven wil ik harder kunnen. Ik heb gehoord dat dat de koppelingsveren kunnen zijn. Kan dit kloppen?
(Wijziging) ik zat net even mijn cilinder blok te bestuderen. En ik zie dat het de orginele is maar er staat tomos a5 op en ik hoor van mensen fun sport r is a35 en mijn luchtfilter zegt ook a35 heeft iemand hier ook duidelijkheid over?
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 12 jan 2019 01:03
A5 is het motortype
A35 is het frametype
Het is dus een A35 met A5 motor
Van de motoren heb je A52 enz....tot het nieuwe A55 blok.
Over je problemen denk ik nog even na
Berichtdoor shadowranger » 12 jan 2019 12:37
Vwb het "vastlopen": Heb je een los mengsmeringtankje onder de bagagedrager zitten, zo nee meng je zelf en welke verhouding?
Vwb het licht en laden van de accu: Meet eens wat je aan spanning krijgt uit het blok van de lichtspoelen. Misschien is/ zijn een of meerdere lichtspoel(en) kapot (edit: serieschakeling) waardoor je niet meer de volledige ampères uit je ontsteking krijgt om het licht en de accu bij te laden. Accu is via een losse lader wel te laden en capaciteit in orde? Zekering voor de accu (lading) niet defect?
Berichtdoor fons716 » 12 jan 2019 12:58
Ik dacht dat de 3 spoelen voor het licht in serie stonden.
[modedit]zie edit hierboven[/modedit]
Berichtdoor shadowranger » 12 jan 2019 13:08
Klopt idd. Ze staan serieel. Dan nog kunnen de 1e 2 spoelen defect zijn, en de laatste het wel doen, dan heb je wel spanning, maar te weinig kracht voor bijladen en/ of verlichting.
Berichtdoor fons716 » 12 jan 2019 18:51
Dacht dat 1 spoel ongeveer 1 ohm is, dus 3 spoelen in serie zou rond de 3 ohm moeten zijn.
Dus stekker van de spanningsregelaar halen en gele draad meten naar massa en je weet of de spoelen goed zijn.
Wat betreft de warm-vastloper, als je een snelle uitlaat monteert moet je ook een grotere sproeier monteren.
Welke kleur heeft je bougie nu?
