Help !Tomos snor 2005
Sem2120
Berichtdoor Sem2120 » 24 feb 2019 10:21
Ik heb een snor tomos gekocht liep niet zo heel lekker kwam ik snel achter.
Setup=
•Dmp HD kop
• Dmp cilinder
•Dmp zuiger met spoelpoorten
•Spuitstuk vergroot naar 12mm
•Bullet uitlaat zonder s bocht
•VTW = 26
•ATW = 31
•std luchtfilter (hier zat geen filter in ) is dit slecht
*Carburateur verder orgineel(liept 40 met aleen bullet uitlaat )
Verder wat ik vernieuwd heb
•nieuwe aandrijftandwiel
•nieuwe koppeling
•nieuwe ATF olie
• revisie set lagers
•overal nieuwe pakkingen
*nieuwe degelijke ketting
Nu is mijn vraag
Welke carburateur moet ik pakken het lieft wil ik deze behouden gaat die niet hard genoeg naar mijn wensen wordt het een 15/15
Alvast bedankt
Grtjs
Shadowkipje
Berichtdoor Shadowkipje » 24 feb 2019 11:36
Als goed is heb je gewoon een snor carburateur (14/9) neem ik aan. Dan zou je kunnen overstappen naar een brom carburateur (14/12) maar ik zou zelf niet overstappen naar een 15/15 carburateur want dat heeft niet veel meerwaarde dan een brom carburateur voor jou setup dan.
Tomos A3 S25
- Airsail 50 cc
- hogedruk kop
- spruitstuk 15mm
- dellorto sha 14/9 mm carb
- sproeier 53
- gaasfilter + zwart kapje
- standaard snel uitlaat zonder demper
- twv 26/24
Top = 56 km/h op de rollenbank
8) :-P
Sem2120
Berichtdoor Sem2120 » 24 feb 2019 18:39
Oke das fijn uhm wil der eigelijk geen geld meer instopen want wat ik er voor heb betaalt heb ik der ook al aan onderhoud/details in geduwd
Is het echt nodig om naar die brom carburateur te gaan ??
Zo jaa ...
Wat zijn de meerwaardes
Want kan mijn cab gwn aanpassen
Mvg
Sem
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 17 gasten
