lamp en voorlamp niet werkende
malserdanmals
Berichtdoor malserdanmals » 25 mar 2019 16:33
goedendag. laatst heb ik een tomos gebouwd. alles werkt prima behalve de koplamp en de toeter. bij de lamp krijg ik helemaal niks en de toeter maar heel zacht. mijn achterlicht doet het wel. wat zou dit kunnen zijn?
tomos uit 2005 alleen kickstart
Berichtdoor shadowranger » 25 mar 2019 16:53
Check eens hoeveel spanning er komt op de aansluitingen van de voorlamp. Als hier gewoon 12 volt op staat dan kan het aan de lamp zelf liggen. Kijk ook of de aansluitingen en contacten allemaal corrosievrij zijn. Indien hier niets aan te zien of te verbeteren valt kan het ook je schakelaar zijn. Slechte massaverbindingen kunnen dit ook veroorzaken.
Ou-Tannu
Berichtdoor Ou-Tannu » 26 mar 2019 19:07
en als je je achterlampje er even uit haalt? krijg je dan meer geluid uit je toeter?
en ik neem aan dat je wel een beetje gas geeft? :)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 32 gasten
